规格参数:
中央处理器:Intel Z3735F/Intel Z8350
内存/硬盘:4G Memory 128G HD
外部接口:USB 2.0*2 RJ45*1
显示:1920*1200 WVGA (IPS) 电容触控
系统:Windows10
电池:6000mA
标准:GB/T 17618-2015、GB/T 9254-2008 、GB/T 18220-2012
结构/环境
尺寸:199*104*144 mm
防护等级:GB/T 4208 IP43
工作温度:-10 to 50℃
相对湿度:<90%
非接触式卡
标准:ISO 14443 Type A and B
频率:13.56MHz ± 7KHz
波特率:106, 212, 424, 848 kbps
读卡距离:≥ 5cm
接触式卡
标准:ISO 7816
协议:T=0, T=1 and T=CL
安全模块数量:SAM slot * 2
指纹光学模块
指纹模块类型:光学
识别窗口:15.2 mm x 20.3 mm (FAP 20)
解析度:500 DPI
模块标准:FBI IQS EFTS Compliant, FIPS 201 PIV
细节标准:ISO/IEC 19794-2/NIST
其他
无线传输模块:WIFI短距离无线传输模块(WLAN802.11)
ntenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="图像" data-cke-widget-id="3" role="region" aria-label="800-4 图像 小部件">
ntenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="图像" data-cke-widget-id="2" role="region" aria-label="800-3 图像 小部件">
ntenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="图像" data-cke-widget-id="1" role="region" aria-label="800-2 图像 小部件">
ntenteditable="false" data-cke-widget-wrapper="1" data-cke-filter="off" class="cke_widget_wrapper cke_widget_inline cke_widget_image cke_image_nocaption cke_widget_selected" data-cke-display-name="图像" data-cke-widget-id="0" role="region" aria-label="800-1 图像 小部件">
