产品特点:
1、产品体积小,易于集成,尺寸: 58mm(长)*27mm(宽)*23mm(高);
2、采用USB接口,易于其它平台连接
3、产品功耗低;
4、高图像品质;
5、测温精准,±0.4℃/室内,检测距离0.3-0.5米;
6、标准数据接口,支持二次开发,易于集成,支持接入各种智能处理平台。
产品参数:
| 基本参数 | |
| 尺寸: | 58.95x26.98x23.06mm |
| 颜色 | 极夜黑 |
| 测量方式 | 非接触 |
| 测温时间 | <1.8S |
| 显示分辨率 | 0.1℃ |
| 体表测温精度 | ± 0.2℃(32~42.5℃范围内) |
| 外置接口 | 默认串口(TTL串口输出可选配)与 USB |
| 供电方式 | 串口 5V |
| 温度存储记忆 | 20组数据 |
| 移动侦测测温 | 支持 |
| 度单位 | 摄氏度 |
| 高温报警 | 支持 |
| 人体正常温度显示(低于37.5℃) | |
| 人体偏高温度显示(37.6-38℃) | |
| 人体发烧温度显示(38.1℃以上) | 支持 |
| 测量方式 | 非接触 |
| 测温时间 | <1.8S |
| 重复性 | 1%的读数或1℃ |
| 响应时间 | 500mSec,95%响应 |
| 响应波长 | 8-14 um |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 (0.95预设) |
| 工作环境温度 | -20~50℃ |
| 工作环境湿度 | 10-90%RH 不冷凝 |
| 贮存环境 | -20~60℃≦85%,不含电池 |
| 重复性 | 1%的读数或1℃ |
| 电气参数 | |
| 供电方式 | 串口(5V1A) 与USB |
| 工作电流 | |
| 待机电流 | |
| 测温模式 | 人体/物体 |
| 产品温度 | 元器件与PCB板器件温度最高点不超85℃,外壳表面温度最高不超40℃(室温25度测试) |
| 三防特性 | |
| 防尘 | NO |
| 防摔 | NO |
| 防水 | NO |
| 工作环境 | |
| 操作温度 | -00℃~50℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%不凝结 |
| 存储温度 | -00℃~50℃ |
| 包装清单 | |
| 主机 | 整机 |
| 电源 | 5V/2A |
| 说明书/保修卡/合格证 | NO |
| 数据线 | Type C 2.0 |
