CYY772压力传感器,熔体压力传感器,高温熔体压力传感器CYY772熔体压力传感器系列产品,高温熔体压力传感器CYY772孝感压力传感器使用温度在350°以上,最高可以达到450°。高温熔体压力传感器CYY772熔体压力传感器具有精度高,动态响应好,性能稳定可靠等特点。高温熔体压力传感器CYY772孝感压力传感器选配PS系列等熔体压力传感器仪表智能仪表,高温熔体压力传感器CYY772熔体压力传感器仪表具有传感器压力自动校准,压力显示并上下限报警,压力变送输出和PID调节输出等功能。高温熔体压力传感器CYY772孝感压力传感器可与美国DYNISCO公司,意大利GEFRAN.DINGLI公司同类的高温熔体压力传感器直接互换使用。高温熔体压力传感器CYY772熔体压力传感器系列产品适用于塑料,橡胶制品的挤压成型,化纤产品的挤压抽丝,石油产品的脱硫,化学产品的制碱的过程中压力的测量与控制。 高温熔体压力传感器CYY772熔体压力传感器为软管型,是在CYY771系列高温熔体压力传感器的基础上,传感器测量部和探头之间增加了不锈钢软管,以便更好地使传感器隔开高温场区的影响。
主要技术参数:
量 程:0~5-300MPa
综合精度::0.25%FS; 0.5%FS
输 出:3.33mV/V,2mV/V.2.5mV/V
工作温度:-10~450℃;
供电电压:传感器:10VDC
长期稳定性:0.1%FS/年
绝缘电阻:大于2000MΩ 100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:五芯接插件 5pin
螺纹连接:1/2-20UNF(标准型); 其它螺纹可按用户要求设计:
选型:CYY772-35MPa-1/2"-20UNF
