产品简介:
二十六万色,两个通信口COM(RS232、RS422、RS485),一个USB下载口(USB Device),一个U盘口(USB Host),一个以太网口和一个SD卡口。
产品详情:
SK-070BS 主要技术参数 |
型号 |
SK-070BS |
显示区大小 |
7″(长:宽=16:9) |
分辨率 |
800×480 |
亮度 |
450cd/㎡ |
对比度 |
400:1 |
颜色 |
262,144色 |
背光灯 |
LED |
控制面板 |
4线高精度电阻触摸板 |
通信口 |
COM 1(RS232、RS422、RS485)和COM 2(RS232、RS422、RS485) |
USB下载口 USB Device |
有 |
U盘口 USB Host |
有 |
以太网口 |
有 |
SD卡 |
有 |
内存 |
128M FLASH + 64M DDR |
CPU |
32-bit 400MHz RISC |
供电电源 |
DC:24V(±15%), 10W |
功耗 |
6W |
FCC兼容性 |
符合FCC,Class A |
耐压测试 |
1000V AC,1分钟 |
CE认证 |
符合EN55022和EN55024标准 |
工作环境温度 |
-10~65℃ |
工作环境湿度 |
10~90%RH(无冷凝水) |
防震度 |
10-25Hz(X Y Z方向2G/30分钟) |
防护等级 |
IP65 (前面板) |
外壳材料 |
工程塑料ABS+PC |
外形尺寸 |
203×145×40(mm) |
安装开孔尺寸 |
192×138(mm) |
重量 |
约1.5 Kg |
组态软件 |
SKWorkshop |
