PSV-202应力测试仪应用范围广泛,该仪器可以对玻璃和塑料配件进行检测,大多运用于品控。PSV-202有足够大的使用空间供各种产品进行测量。测量过程中,主要通过手持被测物体在偏光下进行观察测量。
适用范围:
1.适合于检测透明的及复杂结构的玻璃产品。
2.适合于检测透明的塑料产品等。
参数规格:
型号:PSV-202
应力测定范围:0-280nm
起偏镜:200*200mm
检偏镜:直径100mm
测量高度:236mm
产品尺寸:300*280*330mm
光源:专用LED光源
电压:220v
重量:8KG
操作守则
玻璃和塑料产品的应力具有双折射特性。也就是说,这类产品的应力可以把偏光灯的每一种光线分为不同的组成单位,这些单位依次产生光学干涉现象即波纹图案。
在白光灯下,这种图案是由彩色波纹组成,而彩色的图案是应力作用产生的,从被测样品的图案差别可以观测出两种主要应力。
PSV-202通过对干涉纹和颜色的观察,来衡量退火前/后玻璃制品的应力情况,进而衡量退火设备的工作情况。(合格标准一般由生产商来制定)
对塑料模具的检测则更加复杂,尽管检测图案也是应力作用产生的,但不规则。玻璃产品也会出现类似的情况,这被叫作应力拉伸现象。例如,一个合格的模具,会大量存在拉伸释放的应力。
全波盘的作用:
在检测玻璃样品时,如果不使用全波盘,通常只能看见黑色或灰波盘则增加或减少了一个相位差的全波长,从而形成彩色图案,更容易推理和分析。
检测方法: 感光色检测法
应力及方向决定线 无应力 |
亚克力 |
玻璃 |
整条线均是微红-紫色(感光色),与其他部位颜色一致。 |
当用手指按应力线位置时, 如是张应力,应力释放的方向←→; 如是压应力,应力释放的方向→←。 |
由于产品原材料不同,如玻璃,亚克力等。上述关于应力方向的变化及应力产生的颜色变化效果,某些材料可能效果不特别明显。为了更加准确的测量,推荐预先测量与样品相同质量的杆状样品,观察其颜色的变化。 |
样品存在轻度应力,重复旋转应力仪支架,确保充分的检测样品。变暗的部位存在轻度的应力。 |
样品中存在大量应力,样品外围颜色变化的区域,存在向内扩张的大量应力。黄色及蓝色比上一图更亮,更明显。 |
样品在原位置,未经旋转。只有在偏光仪传送轴方向的X形状区域并未发生颜色变化,和外部颜色一样。 |
样品旋转45度X形状区域 的颜色并没有变化,而应力图案发生了变化 |
旋转90°后,图案与在原位置相同。 |
树脂—流动状态
薄膜---不均衡
处理后的应力现象
模具制品的应力
.样品中不存在应力,但在边缘变绿色或蓝色或橙色或黄色的部位,存在少量的残余应力。
