Typ0系统1/8”冷却液管Typ1通道直径3,2mm
Typ1系统1/4”冷却液管Typ1通道直径5.8mm
Typ2系统1/2”冷却液管Typ2通道直径11mm
Typ3系统3/4”冷却液管Typ3通道直径19mm
HIRT不锈钢冷却管特性:
喷头可调节并通过螺钉固定
耐热和化学物质,碎屑,压力和振动
耐腐蚀材料1.4305(根据要求提供V4A)
耐磨 HIRT不锈钢冷却管中国代理
高寿命
可直接在工具上使用(工具连接器)
多种组合
复杂而有效的分类
可用于食品工业
每台机器的连接元件(可定制)
为您的机器组装的套件(根据要求)
瑞士HIRT不锈钢冷却管优势:
瑞士HIRT不锈钢冷却管优势:
1.可定制和可调节的冷却
延长了刀具寿命,并减少了15%以上的机器停机时间。
塑料接头软管是非常灵活的冷却液管线,但只能提供有限的运行可靠性。标准的冷却液管线经常通过振动或碎屑进行调节,并且冷却液没有达到有用的程度。机器停机时间和工具损坏是昂贵的,可以避免。
2.冷却液软管
解决方案是我们的系统!
只有使用供应商独立的用于车床,铣床和磨床的HIRT-Line赫特冷却润滑剂管道系统,您才能达到此值的15%。 HIRTCNC公司于2009年开发出,具有滚珠丝杠的不锈钢冷却液管道系统。使用该系统,可以调节并固定冷却喷嘴,甚至可以抵抗化学物质。即使在严重崩裂和过度振动的情况下也可以保持该位置。不断优化的高质量产品范围非常适合高达50 bar的压力,并取决于超过100 bar的组件选择。
