超纯水设备熔喷布pp棉滤芯又名熔喷式pp滤芯,采用无毒无味的聚丙烯粒子,经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯.如果原料以聚丙烯为主.就可以称做PP溶喷滤芯.
不仅在水净化大批量使用.还具有杰出的化学兼容性,适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤,纳污能力强,使用寿命长,成本低。 超纯水设备熔喷布pp棉滤芯
超纯水设备熔喷布pp棉滤芯参 数:
型 号:PP-10 PP-20 PP-30 PP-40
尺 寸: 10寸 20寸 30寸 40寸
进出口径:10-50mm
适用的PH值:1-13
更换时间:3-4个月
最大压差:正向 0.4Mpa
工作温度:小于600c
灭 菌:耐受126°C,30分钟在线蒸汽灭菌。
内 毒 素:过滤柱的水萃取液经lAL测试,内毒素含量低于0.5EU/ml
过滤精度;
绝对过滤精度:理论上对所标粒径100%的滤除称绝对过滤精度。一般所称绝对精度实际为“趋于绝对”的精度。
公称过滤精度:滤芯初始过滤精度的公值,公称精度对所标粒径的过滤是概率过滤。过滤精度:1μm,5μm等
应用领域医药工业:各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤,大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。
食品行业:酒类、饮料、饮用水的过滤。
电子工业:纯水、超纯水的预过滤。
石油及化学工业:各种有机溶剂、酸、碱液的过滤,油田注水过滤。
超纯水设备熔喷布pp棉滤芯可广泛用于:纯净水、电镀液、印刷线路板、溶剂、涂料、洗涤剂、医学用水、口服业、制药针剂、饮料、酒类等行业的液体过滤,压缩空气、气体的过滤。
