超纯水设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。水驻极超纯水设备
熔喷布净水设备熔喷布静电驻极的工艺是事先在PP聚丙烯聚合物中加入电气石、二氧化硅、磷酸锆等无机材料,然后在卷布前通过静电发生器针状电极电压35-50KV一组或多组电晕放电的方式对熔喷材料带上电荷,施加高压时针尖下方的空气产生电晕电离,产生局部击穿放电,载流子通过电场的作用,二沉积到熔喷布表面,一部分载流子会深入表层被驻极母粒的陷阱捕获,从而使熔喷布成为驻极体过滤材料。蔡彼得在2018年的时候还研发了一种通过摩擦将静电荷安排到织物上的新方法。这个新技术使用超纯水浸透无纺布,然后以高压真空把水抽掉,这个被称为“水力摩擦带电”的过程能产生摩擦并将电荷高效地传递到织物上,且无需重复,最后可以得到过滤效率比未处理的织物高20倍的无纺布。熔喷布净水设备
熔喷无纺布过滤原理
熔喷无纺布主要材质是聚丙烯,是一种超细静电纤维布,可以捕捉粉尘。飞沫靠近熔喷布后,会被静电吸附在无纺布表面,无法透过。这就是这种材料隔绝的原理。
售后服务:
1、工程竣工后我方对施工单位相关技术人员进行技术培训: 我公司将把工程系统的使用说明书、产品合格证、工程图样交给用户;客户工程竣工后,我司派一名专业技术人员免费进行操作培训,以便了解和掌握系统的基本操作方法。
2、在一年质保期内,产品质量问题,我们免费维修。
3、质保期结束后,付费提供配件,适当收取维修费。
4、在保修期内,在水处理设备操作管理人员不能排除故障情况下,在接到用户故障通知后,我公司会在2小时内给出应急方案,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。
