太仓废水设备/研磨废水/超声波清洗废水/玻璃研磨废水
苏州伟志公司从事环保水处理行业,供应废水设备,研磨废水,超声波清洗废水,玻璃研磨废水,除此之外,公司还供应废水处理设备,中水回用设备,超纯水设备,反渗透设备,循环水设备等
超声波清洗废水特点:
超声清洗后排放的废水接近乳化液,含有有机油、表面活性剂等物质,废水中pH值高,COD浓度高,悬浮物浓度高,可生化性差。
工艺介绍:
1.PH调节池
调节水质水量,并将废水中的PH调至可混凝沉淀的最佳范围。
2.混凝池
絮凝池,又叫混凝池,就是指污水完成絮凝过程的池子;一般絮凝池后一个池子必然是沉淀池,也有时候絮凝池和沉淀池不分开,叫做絮凝沉淀池。
3.PAC
该产品有较强的架桥吸附性能,在水解过程中,伴随发生凝聚,吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐,而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成,絮凝沉淀速度快,适用PH值范围宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,能有效去除水中色质、SS、COD、BOD及砷、汞等重金属离子,该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。
4.PAM
PAM在水处理工业中的应用主要包括原水处理、污水处理和工业水处理3个方面。在原水处理中,PAM与活性炭等配合使用,可用于生活水中悬浮颗粒的凝聚和澄清;在污水处理中,PAM可用于污泥脱水;在工业水处理中,主要用作配方药剂。在原水处理中,用有机絮凝剂PAM代替无机絮凝剂,即使不改造沉降池,净水能力也可提高20%以上。大中城市在供水紧张或水质较差时都采用PAM作为补充。在污水处理中,采用PAM可以增加水回用循环的使用率。
5. 斜板沉淀池
斜管沉淀池是指在沉淀区内设有斜管的沉淀池。组装形式有斜管和支管两种。在平流式或竖流式沉淀池的沉淀区内利用倾斜的平行管或平行管道(有时可利用蜂窝填料)分割成一系列浅层沉淀层,被处理的和沉降的沉泥在各沉淀浅层中相互运动并分离。根据其相互运动方向分为逆(异)向流、同向流和侧向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间(或平行管内)相当于一个很浅的沉淀池。
