◎显控3.5寸HMI的主要技术参数
型号: SA-3.5A
显示区大小: 3.5″(长:宽=4:3)
分辨率: 320×240
亮度: 350cd/㎡
对比度: 400:1
颜色: 262144色
背光灯: LED背光灯
控制面板: 4线高精度触摸屏
通信口: PC(USB)、控制器(RS232、RS422、RS485)
内存: 64M/FLASH+64M SDRAM
CPU: 32-bit200MHzRISC
供电电源: DC24V(±15%)
功耗: 3W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1分钟
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y2方向2G/30分钟)
防护等级: IP65 front panel
外壳材料: Engineering Plastics ABS+PC
外形尺寸: 96×81×46(mm)
安装开孔尺寸: 92×77(mm)
重量: 约0.2KG
组态软件: SamDraw3.3
