二次元影像测量仪是基于成像在光电耦合器件上的光学影像系统,简称影像系统,通过光电耦合件CCD采集,经过软件处理成像,显示在计算机屏幕上,利用测量软件进行几何运算得出最终结果的非接触式测量方式,集合了光,机,电和软件处理于一体.其科学名称应是影像测量仪,二次元是原袭日本企业的叫法,现市场上很多厂商在影像测量仪基础上加装上一个接触式测量头,能够实现一些简单接触测量,能够对Z轴方向尺寸,如高度,平面度等作一些简单测量,把这个型号设备叫2.5次元.
二次元软件特点:
二次元VMS软件-最新为复杂工件量测而设计的软件,全中文界面、鼠标直接点击操作,智能型简便易学易用
对一般几何测量圆、点、线、面、椭圆、不规则曲线它可以自动抓取量测资料,精确度稳定
测量工件可任意摆放,软件具有强大的坐标平移、旋转或重新设置
可以在影像上对所测元素直接进行尺寸标定,给客户以清晰、直观的感觉
无论规则与不规则形状工件只需鼠标框选,图形自动寻边找点,进行二维图形抄数
可以直接输出至EXCEL、CAD中
软件含简易SPC品管模组
元素测量:测量点、线、圆、弧、角度、椭圆,规定点数测量矩形,自动识别点、线、圆、弧。
元素构造:中心点构造、交点构造、中点构造、线构造、圆构造、角度构造。
元素预置:点、线、圆、弧。
图形处理:座标平移,工件摆正。任意轴摆正,座标系重置。
图形放大,图形缩小,图形平移,图形打印图形选中,取消选中,图形删除。
设置放大,图形缩小,图形打印圆形选中,取消选中,图形删除。
设置影像的灰度,饱和度,对比度,影像保存为BMP格式。
多种寻边模式,电脑自动取点,自动识别圆、弧大大提高采点速度。
影像支持S端子输入;影像大小640*480mm。测量数据直接发送到AutoCAD中,测量的图形可以dxf文档保存。测量数据可发送到WORD,Excel中,进行统计分析,可画出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数。多种语言界面切换
