嘉铭磁铁电气石光波石黑胆石规格有:
d2*1
d2.5*1.2 d2.5*1.5
d3*1.2 d3*1.5 d3*2.0 d3*2.5 d3*3
d3.5*1.5 d3.5*2.0 d3.5*2.5
d4*1.5 d4*2 d4*2.5
d4.5*1.5 d4.5*2 d4.5*2.5
d5*1.5 d5*2.0 d5*2.5
d5.2*2.5 d5.5*2.5
d6*2.0 d8*2.5 d9*3 d10*3 d12*4 d15*4 d15*5
d18*5 d25*7
电气石是多元素的天然矿物,主要化学成分是 SiO2 TiO2 CaO K2O LiO Al2O3 B2O3 MgO Na2O Fe2O3 FeO MnO P2O5,电气石主要成分有镁、铝、铁、硼等10多种对人体有利的微量元素。由于它是一种结构特殊的极性结晶体,自身能产生电离子,并释放空气负离子和远红外线。电气石也叫托玛琳。托玛琳出现在我国是公元644年唐太宗征西时得到的,称之为"碧玺", 托玛琳化学成分比较复杂,是一种以含硼为主,还含铝、钠、铁、镁、锂等元素的硅酸岩矿物。托玛琳最早发现于斯里兰卡,人们注意到这种宝石在受热时会带上电荷,这种现象称为热释电效应,故得名电气石。电气石是多元素的矿物,主要化学成分是 SiO2 TiO2 CaO K2O LiO Al2O3 B2O3 MgO Na2O Fe2O3 FeO MnO P2O5,电气石主要成分有镁、铝、铁、硼等微量元素。由于它是一种结构特殊的极性结晶体。一、温度
★客户在选用钕铁硼磁铁时应根据其工作温度选择合适自己的磁铁牌号,若工作温度高于磁铁牌号承受温度,则磁铁会慢慢退磁直至无磁。订购前请确认好工作温度和适合自己使用的牌号。
二、环境
★若使用的磁铁装置于密封状态,则可以考虑选择表面不电镀或镀白锌的磁铁,这样可以节省成本,若磁铁暴露在潮湿空气中,特别是盐雾状态下,建议考虑表面镀镍的磁铁。磁铁应存放在干燥,恒温的环境,要用塑料、木片、硬纸片、泡沬等隔开并包好。应远离铁器和易被磁化物品,如电脑、电视、手机、显示器、银行卡等。
三、用户对象
★关于环保,对于相对发达的国家而言,如北美、欧洲等地用户要特别注意环保方面的事项,出口使用必须要通过SGS欧盟六项标准。对于国内或一些欠发达国家的用户,不太考虑环保要求。
四、搬运与堆放
★ 钕铁硼强磁材料具有硬、重、脆、磁场强等特性,要轻取轻放(特别是大规格及薄片)、当强磁铁本身或与其他铁器相吸或分离时,要小心操作不可冲击。否则易造成因碰撞而损坏磁铁或夹伤手指。在搬运拿动的时候要特别小心,以免磁碎。仓储时也应该保持环境干燥,不要直接堆放在地面上,最好垫上厚纸板或放置在货架上。
