N95全自动折叠口罩机是用于生产折叠口罩生产线的全自动机器,采用超声波技术,将3~6层PP无纺布、活性炭滤材以及过滤材料等部品进行熔接。整套设备经过无纺布熔接,耳带熔接、印刷、对折、封边、滚切等一体化全自动折叠生产工艺,可加工3M 9001、9002等和其它折叠口罩。根据产品需求所选用的原材料可以生产出达到如FFP1、FFP2、N95等不同的标准的口罩,全程生产无需人才参与,全自动完成生产成品。
自动放卷——鼻梁条送料——超声波熔接——LOGO移印——耳带焊接——折叠成型——超声波焊接裁切+成品输出
二、全自动n95口罩机设备示意图
三、超声波口罩机设备参数
1.适应产品规格要求:
1.1将3~6层PP无纺布、活性炭滤材料粘合,并剪切出折叠口罩本体。N95碟型口罩用于职业性呼吸防护,包括某些微生物颗粒(如病毒、细菌、霉菌、炭疽杆菌、结核杆菌等)。
2.设备的基本配置参数
电源:AC220V 50HZ
气源:0.5~0.8MPA
生产效率:40~50pcs/min
生产良率:≥95%
设备尺寸(mm):9300(L)*1300(W)*1900(H)
四、全自动口罩机厂家设备特点
1.原材料自动张力控制,保证原材料张力均衡。
2.光电检测原料,避免失误减少浪费。
3.变频控制,可根据需要调节设备运行速度。
4.自动化程度高、操作简单、仅需要放料和整理成品。
5.全机台采用钣金+铝合金结构,美观坚固不生锈。
五、防尘口罩机价格设备操作要求
1.可实现手动、自动及运动行相互切换操作模式,故障报警需在人机界面显示等;
2.采用工控机实现与PLC的实时通讯,通过触摸屏实现人机对话,各项设置操作需简单方便;
3.设备符合国家有关机电设备的安全标准要求;
六、其它要求
1.本设备验收标准:设备组装调试完成前一周通知乙方准备好生产物料,按技术要求进行验收,验收合格,甲方进行发货;
2.设备验收由双方指定技术人员进行参与并签署验收报告;
七、安装调试和培训
由甲方技术人员免责远程指导乙方人员进行安装调试,调试用料由乙方提供;
八、质量保证和售后服务
1.设备的保修期为半年(非正常使用造成损坏及耗材除外);
2.接到设备品质异常,甲乙双方协商解决;
3.保修期满后,甲方对设备的维修收取人工和交通等费用,涉及设备相关配件的更换或购买,甲方仅收取成本费用。
