几个月前,一项空气3D投影技术引发了世人的关注。与其他投影系统不同,这项技术不需要任何屏幕即可在空气中投影出图像。而现在,研究人员又给这套系统增加了触控功能。这套空气投影系统使用了一系列精准调节的激光,有选择地电离了空气分子,使之发出亮白的光线。这一创意本身就已经非常疯狂,而更加疯狂的还在于,经过了几个月的设计后,又在其中融入了触控功能,也就是说,他们开发了一台可以直接在空中投影的触控激光投影仪。要在这台空气投影仪中融入触控技术并非易事。该投影系统的基本原理是将激光束瞄准空气中的某些具体的点,然后加热气体,使之电离,从而创造出大量漂浮的等离子体——如果你此时触摸,就有可能被。的几款原型产品都会因为过热而灼伤皮肤,所以该公司采取了另外一种解决方案。他们是如何做到的呢?简单来说,他们只是加快了系统的激光脉冲速度。早期的系统的脉冲速度以纳秒计,而且包含大量能量。新版系统以飞秒计(1秒=10亿纳秒,1纳秒=1百万飞秒),意味着等离子体爆发的寿命更短但频率更高——这样一来,就不会持续对焦于单一区域,避免灼伤皮肤。全息3D投影
当接触到手指时,亮度还会加强,所以对系统进行了调整,利用这种效应融入了触控功能。当你触摸一个投影图像时,系统可以立刻识别出来,然后据此显示出不同的图像。事实上,当你触摸这些图像时,甚至可以真实地感受到它们的存在。等离子爆发会产生冲击波,感觉就像光也成了可以触摸的实体。开发该系统是为了在紧急情况下向空中投影信息,但潜在的应用远不止于此。这项技术今后还有可能嵌入我们口袋里的便携设备。全息膜投影
深圳市全息视觉科技公司是国内专注于全息多媒体展厅设计制作的公司,业务内容涵盖裸眼3d、折幕投影、沉浸式投影、结构投影、互动投影、全息多媒体展厅、全息投影技术、全息展览展示等服务www.quanxm.com联系电话:13537731956祁工微信同步
