品牌: 翰轩触控
起订: 1
所在地: 河南 郑州市
最后更新: 2012-06-13 16:41
红外线触摸屏.采用光传感和判定技术,适用于范围广泛的户内和户外应用,更适应于各种恶劣环境和高威胁场所应用红外线触摸屏,满足需要高清晰透光度、稳定无漂移操作、防液体污染、防灰尘、抗暴力冲击、抗强弱光干扰的耐久性要求高的免维护应用红外线触摸屏,高度密封,可以保护显示器表面并密封整个触摸屏免受污染提供防眩光多种产品选择,更适用于高威应用场所和更高显示要求的应用领域智能判定、多点触摸、精准无漂移的内嵌控制系统保证触摸屏稳定、精确、可靠和具有超长使用寿命红外线触摸屏具有的高清晰度、安全可靠、性能稳定、多级防护和免于维护、持久耐用等特性。
技术特点:  采用光传感和判定技术,适用于范围广泛的户内和户外应用,更适应于各种恶劣环境和高威胁场所应用。满足需要高清晰透光度、稳定无漂移操作、防液体污染、防灰尘、杭暴力冲击、抗强弱光干扰的耐久性要求高的免维护应用,是户内和户外触摸查询一体机,金融自助设备、售票机,游戏机,办公自动化、多媒体互动应用的理想触摸解决方案。红外线触摸屏技术参数屏幕结构 控制电路和控制器安装在密封的ABS塑胶或钢制保护外框内连接电缆 屏蔽电缆从面板的右侧下方伸出触摸介质 手指、戴手套的手和其它不透光介质屏幕类别 提供标准钢制外框、塑胶外框以及防眩系列屏幕厚度 2mm-12mm触摸耐久度 表面耐用性是玻璃的耐用性,莫氏硬度等级为7级。屏幕尺寸 6英寸-42英寸超大规格接受订制触摸力度 不需要触摸力度位置精度 标准偏差小于2毫米转换速度 小于20ms位置精度 标准偏差小于2毫米M触摸密度 触摸分辨率 4096x4096触摸点侦测分辨率 3mmx3mm光学分辨率 6mm(宽)x6mm(高)控制系统 控制系统 集成于触摸屏主板内传输速率 传输速率 RS-232:9600波特率,USB 1.1:19200波特率供应电压 供应电压 +5VDC平均电流 平均电流 120ma(电压+5VDC时)透光率 大于90%(按照ASTM D1003-92标准)光泽度 防眩表面80光泽单位抗破坏性 3-12mm特殊工艺完全钢化的光学玻璃为基材。使用1磅在130cm高度使其自由落至玻璃中心点而玻璃不破损。密封特性 高度密封材料将滤光装置、框体和防暴玻璃紧密密合,防止液体渗漏;工作温度 -200C-700C储存温度 -400C-850C工作湿度 90%RH在40℃(无结露)储存湿度 90%RH在400C(无结露)外界光线 阳光在+/-30度角照射屏幕表面一触摸检测可操作,阳光在全角范围内照射到屏幕表面一无错误触摸识别抗化学性 触摸屏有效区域可抵御不影响玻璃的化学物质的影响,例如:丙酮,甲苯,甲基乙醛酮,异丙基酒精,甲基酒精?乙烷基醋酸盐,氨基玻璃清洁剂,汽油煤油,醋等密封性 符合NEMA4和IP64标准高温存储 80℃测试240小时低温存储 -25℃测试240小时耐久性能 表面硬度等同玻璃,莫氏硬度等级为7级使用寿命 没有覆盖层、涂层和外露可移动部件,使用寿命大于5年规认证 FCC. CE、TUV、UL
产品应用范围
户内、户外自助服务终端,金融业服务和提款机(ATM),自动售票、自动售货系统,超大幅面液晶显示系统,电子地图、大幅面等离子显示,公共查询一体化终端(KIOSKS),卡拉OK、游戏机台等娱乐系统,医疗仪器、工业控制、机电一体化设备
红外线触摸屏尺寸列表屏幕尺寸 控制器 工作原理
纯平面显示器用红外线触摸屏尺 寸 产品名称 比例 接口 可触尺寸 可视尺寸 外部尺寸 长度 宽度 长度 宽度 长度 宽度 厚度17” IR170 FM10-G3 4:3 串口 325 244 325 244 401 325 10.517” IR170 FM20-G3 4:3 USB 325 244 325 244 401 325 10.5
LCD显示器用红外线触摸屏尺 寸 产品名称 比例 接口 可触尺寸 可视尺寸 外部尺寸 Width Height 长度 宽度 长度 宽度 厚度 10.4” IR1040M10-G3 4:3 串口 213 161 213 161 289 214 9 10.4” IR1040M20-G3 4:3 USB 213 161 213 161 289 214 9 12.1” IR1210M11-G3 4:3 串口 246 185 246 185 328 240 9.5 12.1” IR1210M21-G3 4:3 USB 246 185 246 185 328 240 9.5 15.1” IR1510M10-G3 4:3 串口 307 232 307 232 392 291 10.5 15.1” IR1510M20-G3 4:3 USB 307 232 307 232 392 291 10.5 15.1” IR1510M10-N6 4:3 串口 307 232 307 232 392 291 12.5 15.1” IR1510M20-N6 4:3 USB 307 232 307 232 392 291 12.5 17.1” IR1710M10-G3 4:3 串口 341 273 341 273 426 333 11 17.1” IR1710M20-G3 4:3 USB 341 273 341 273 426 333 11 17” IR1710M11-G3 4:3 串口 341 273 341 273 411 333 17.5 17” IR1710M21-G3 4:3 USB 341 273 341 273 411 333 17.5 17.1” IR1710M10-G6 4:3 串口 341 273 341 273 426 333 13 17.1” IR1710M20-G6 4:3 USB 341 273 341 273 426 333 13 19.1” IR1910M10-G5 4:3 串口 380 304.5 380 304.5 487 381 16.5 19.1” IR1910M20-G5 4:3 USB 380 304.5 380 304.5 487 381 16.5 23.1” IR2310M10-G5 16:9 串口 504 282 504 282 595 373 15.7 23.1” IR2310M11-G5 16:9 串口 508 286 508 286 621 409 17.25 26” IR2600M10-G5 16:9 串口 581 329 581 329 669 417 16.5 30” IR3000M10-G5 16:9 串口 639 398 639 398 744 484 16.5 32” IR3200M10-G5 16:10 串口 715 405 715 405 803 493 16.5 32” IR3200M11-G5 16:9 串口 696 391 696 391 827 517 16.5 26” IR2600M11-G5 16:9 串口 578 326 578 326 686 423 16.5 32” IR3200M12-G5 16:9 串口 715 405 715 405 814 510 70 37” IR3700M10-G5 16:9 串口 819 460 819 460 907 485 16.5 42” IR4200M10-G5 16:9 串口 928 529 928 529 1014 615 16.5 42” IR4200M11-G5 16:9 串口 928 529 928 529 1046 639 70 42” IR4200M12-G5 16:9 串口 928 529 928 529 1018 615 16.9
红外线触摸屏工作原理屏幕尺寸 附件 工作原理  采用红外线发射和阻断原理。红外线触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。红外线触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。当触摸物体如手指等进入光栅时,便阻断了光束。智能控制系统便会侦察到光的损失变化,并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。   采用红外线发射和阻断原理。红外线触摸屏,是高度集成的电子线路整合产品。红外线触摸屏包含一个完整的整合控制电路,和一组高精度、抗干扰红外发射管和一组红外接收管,交叉安装在高度集成的电路板上的两个相对的方向,形成一个不可见的红外线光栅。内嵌在控制电路中的智能控制系统持续地对二极管发出脉冲形成红外线偏震光束格栅。当触摸物体如手指等进入光栅时,便阻断了光束。智能控制系统便会侦察到光的损失变化,并传输信号给控制系统,以确认X轴和Y轴坐标值。
荥阳19寸触摸查询机 郑州网银体验机 触摸查询机 液晶广告机 触摸查询机、一体机、广告机、点歌机 郑州翰轩科技有限公司 大连19寸触摸查询机 山西触摸屏 郑州大尺寸触摸查询机 新乡触摸查询一体机
