LWGY-25涡轮流量计涡轮流量计,LWGY-25涡轮流量计高速脉冲,LWGY-25涡轮流量计涡轮流量传,LWGY-25涡轮流量计DN25流量计
单价: 1599.00元/台
供货总量: 100000000 台
所在地: 上海
最后更新: 2020-03-27 12:18
★品牌:新西德传感器
★官网:xide.61588.com
★微信:13918608088
★在线:qq86049218
产品名称:LWGY-25涡轮流量计高速脉冲不锈钢升级版
关键词字:涡轮流量计,流量计,流量开关,涡轮流量开关,计高速脉冲,涡轮流量传感器,DN25流量计,定制流量计
技术参数:
■流量口径:DN25涡轮流量计口径:DN25,螺纹连接,连接介质:水,压力:1.6MPA,
■供电方式:24VDC,高速脉冲输出信号,信号线接口:2米屏蔽,直接引出,
■产品材质:304不锈钢(不需要法兰,不需要本地显示)
■验证官网:xide.61588.com
■稳定水流:不居中第一方便我们出厂检定确定流向,第二是叶轮前方导流件长可以更好的稳定水流
■接线方法:棕色是24V电压线,蓝色是脉冲,黑色是地线
■仪表口径:仪表口径(mm)及连接方式: 4、6、10、15、20、25、32、40,
■螺纹连接:法兰连接(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200
■精度等级:±0.2%R,±0.5%R,±1.0%R。
■量程比例:1:10;1:15;1:20
■仪表材质:304不锈钢、316L不锈钢
■介质温度:-20~ 120℃
■环境条件:温度-10~ 55℃,相对湿度5%~ 90%,大气压力86-106Kpa
■输出信号:传感器:脉冲频率信号,低电平0.8V,高电平8V,变送器:两线制4-20mADC电流信号
■供电电源:传感器: 12VDC、 24VDC(可选),变送器: 24VDC,
■现场显示:仪表自带3.0V锂电池或 24VDC外供电
■信线传输:STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
■传输距离:1000米
■信线接口:基本型:赫斯曼接头或自带三芯线缆;
■防爆型级:内螺纹M20×1.5 防爆等级:基本型:非防爆产品
■防爆型级:ExdIIBT6
■防护等级:IP65
智能一体化涡轮流量计:
采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。仪表具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正。高清晰液晶显示器同时显示瞬时流量(4位有效数字)及累积流量(8位有效数字, 带清零功能)。所有有效数据掉电后保持10年不丢。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为: ExdIIBT6。该类涡轮流量计按照供电方式 、是否具备远传信号输出可分为 LWGY-□B型和 LWGY- □C型 。 LWGY-□B 型: 供电
ST10可调式液体膨胀型液体膨胀型_ST10可调式液体膨胀型开关_ST10可调式液体膨胀型不锈钢黄铜耐高温 PS10薄膜片式高低温压压力开关_PS10薄膜片式高低温压新西德传感_PS10薄膜片式高低温压可调油压膜 FB11气液两用挡板式流靶式水流开关_FB11气液两用挡板式流靶式流量_FB11气液两用挡板式流HFS-20靶式 FB11气液两用挡板式流LKB-01靶式_FB11气液两用挡板式流靶式流量_FB11气液两用挡板式流靶式水流开关 FE40气液活塞式显示流流量控制器_FE40气液活塞式显示流FE40系列_FE40气液活塞式显示流活塞式流量开关 FR11热制式流量开关热导式流量开关_FR11热制式流量开关FR11_FR11热制式流量开关可调式开关 IC卡定制门禁卡_IC卡定制门锁卡_IC卡定制IC卡 S50卡原装s50卡_S50卡S50白卡_S50卡s50卡
