2..规格说明
2.1处理器
项 |
参数 |
备注 |
型号 |
瑞芯微RK3368 (Rackchip RK3368) |
制作工艺 |
28纳米 |
CPU主频 |
1.5GHz |
CPU架构 |
八核64位ARM Cortex-A53 |
GPU |
PowerVR G6110 |
安兔兔跑分 |
官方测试38000 |
2.2 LOADER
RK loader
2.3内存
项 |
参数 |
备注 |
类型 |
DDR3 |
容量 |
2G |
可选1G |
主频 |
1333 |
工作电压 |
1.5V |
2.4存储器
项 |
参数 |
备注 |
类型 |
NANDFLASH闪存 |
容量 |
8G |
可选16G |
类型 |
EMMC |
2.5显示器
项 |
参数 |
备注 |
尺寸 |
10.1寸 |
分辨率 |
1024*600 |
类型 |
TFT-LCD |
可视角 |
上50度,下、左、右70度 |
亮度 |
220 Cd/m2 |
接口 |
LVDS |
2.6触摸屏
项 |
参数 |
备注 |
尺寸 |
10.1英寸 |
类型 |
电容式 |
默认3点触摸,可做1/5/10点触摸 |
材质 |
钢化玻璃 |
表面硬度 |
大于6H |
透光率 |
大于86% |
接口 |
I2C |
2.7音频
项 |
参数 |
备注 |
外露 |
3.5mm音频输出口 耳机/音箱 |
内置 |
2W单声道扬声器 |
支持格式 |
MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP 格式 |
2.8接口
主机接口位置在整机下部:
序 |
名称 |
说明 |
备注 |
1 |
ON/OFF |
电源开关 |
长按2秒开机 |
2 |
AUDIO |
外接耳机音箱 |
3.5mm立体声接口 |
3 |
TF |
插TF卡 |
最大支持128 |
4 |
RJ45 |
接网线 |
100M自适应 |
5 |
RJ11 |
接钱箱 |
打开/关闭信号+VCC |
6 |
RJ48 |
外接串口设备 |
7 |
USB |
外接USB设备 |
红色USB为OTG调试口 |
8 |
USB |
外接USB设备 |
9 |
DC12V IN |
外接12VDC电源 |
可选24V(宽压) |
10 |
PS/2 |
串行RS232接口,接磁锁 |
选配 |
PS/2:
脚位 |
定义 |
脚位 |
定义 |
1 |
GND |
4 |
NC |
2 |
RXD |
5 |
TXD |
3 |
NC |
6 |
DC5V |
RJ48:
脚位 |
定义 |
脚位 |
定义 |
1 |
DC5V |
6 |
GND |
2 |
R1 |
57 |
DTR |
3 |
CTS |
68 |
TXD |
4 |
RTS |
9 |
RXD |
5 |
DSR |
10 |
DCD |
2.9其他参数
项目 |
参数 |
备注 |
WIFI |
² 网络标准: IEEE 802.11b/g/n ² 频率范围: 单频(2.4-2.4835GHz) ² 安全性能: WPA-PSK/WPA2-PSK |
蓝牙 |
² BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 LE,支持IBEACON。 |
2.10操作系统
默认安卓7.1系统。
2.11输入电源要求
项 |
参数 |
备注 |
输入 |
100-240V~50/60Hz1.5A |
输出 |
DC12V3.0A |
功率 |
36W |
连接器 |
DC四针12V或DC三针24V电源口 |
整机功耗 |
休眠模式约0.5W 亮屏待机约4.5W 播放视频约5W |
待确认 |
2.12防水等级
整机不支持防水,触摸屏表面防泼溅水。
2.13外观颜色
主体墨灰色(潘通7540);
2.14固定方式
桌面式放置,底部防滑脚垫。
2.15平均无故障时间
平均无故障时间(MTBF):大于10000 小时。
3.结构与零部件说明
3.1整机设计
3.2控制按钮及指示灯
名称 |
作用 |
备注 |
电源开关 |
关机状态长按3秒开机 开机状态点按休眠开启或唤醒 开机状态长按选择关机 |
指示灯 |
无指示灯 |
可选配带灯开关按键 |
3.3冷却系统
项 |
名称 |
备注 |
散热孔 |
利用接口处缝隙散热 |
散热片 |
有 |
风扇 |
无 |
3.4操作及存储温湿度
Ø 工作温度:-10℃-50℃
Ø 存储温度:-20℃-70℃
Ø 湿度:20%-90% RH无凝结
3.5净重与毛重
Ø 净重约2.5kg
Ø 毛重约3.0kg
Ø 磁锁约150g
Ø USB刷卡器约50g
3.6重要尺寸
单位毫米
3.7 丝印LOGO
可根据客户要求定制.
3.8 机身铭牌
采用6017mm哑银条码纸,产品认证信息会根据出货地而有差异,贴于机身接口处,样式如下:
3.9机身条码标签
采用38x12mm不干胶打印,贴于接口处,样式如下:
3.10包装样式
主机内箱规格是296x201x235(mm)黄皮外箱,印刷是采用黑色印刷。包装设计图:
3.11 内箱标签
采用8030mm不干胶条码纸打印,体现内容有产品型号、产品编码(P/N)、产品颜色、配置、语言、S/N等信息,出货地不同标签信息会略有不同。
4.认证及标准说明
Ø 通过CCC、FC、CE认证;
Ø 满足EFT、ESD等级;
