一款采用安卓系统,主要应用在超市、便利店等渠道,完成商品销售、管理、收款等业务的终端设备。
注:拍照效果图可能与实际颜色有色差,具体以实际为准。
2.规格说明
2.1处理器
项 参数 备注
型号 瑞芯微RK3368 (Rackchip RK3368)
制作工艺 28纳米
CPU主频 1.5GHz
CPU架构 八核64位ARM Cortex-A53
GPU PowerVR G6110
安兔兔跑分 官方测试38000
2.2 LOADER
RK loader
2.3内存
项 参数 备注
类型 DDR3
容量 2G 可选1G
主频 1333
工作电压 1.5V
2.4存储器
项 参数 备注
类型 NANDFLASH闪存
容量 8G 可选16G
类型 EMMC
2.5显示器
项 参数 备注
尺寸 9.7寸
分辨率 1024x768
类型 TFT-LCD
可视角 上、下大于75度、左、右大于80度
亮度 300 Cd/m2
接口 LVDS
2.6触摸屏
项 参数 备注
尺寸 9.7英寸
类型 电容式 默认3点触摸,可做1/5/10点触摸
材质 钢化玻璃
表面硬度 大于6H
透光率 大于86%
接口 USB
2.7音频
项 参数 备注
外露 3.5mm音频输出口
耳机/音箱
内置 2W单声道扬声器
支持格式 MP3、WMA、WAV、APE、FLAC、AAC、OGG、M4A、3GPP 格式
2.8接口
主机接口位置在整机下部:
序 名称 说明 备注
1 AUDIO 外接耳机音箱 3.5mm立体声接口
2 TF 插TF卡 最大支持128
3 RJ45 接网线 100M自适应
4 RJ11 接钱箱 打开/关闭信号+VCC
5 RJ48 外接串口设备
6 USB 外接USB设备 红色USB为OTG调试口
7 USB 外接USB设备
8 DC12V IN 外接12VDC电源 可选24V(宽压)
9 PS/2 串行RS232接口,接磁锁 选配
10 ON/OFF 电源开关 长按2秒开机
PS/2:
脚位 定义 脚位 定义
1 GND 4 NC
2 RXD 5 TXD
3 NC 6 DC5V
RJ48:
脚位 定义 脚位 定义
1 DC5V 6 GND
2 R1 57 DTR
3 CTS 68 TXD
4 RTS 9 RXD
5 DSR 10 DCD
2.9其他参数
项目 参数 备注
WIFI 网络标准: IEEE 802.11b/g/n
频率范围: 单频(2.4-2.4835GHz)
安全性能: WPA-PSK/WPA2-PSK
WPA/WPA2
蓝牙 BT2.1+EDR/3.0/4.0/4.1/4.2 LE,支持IBEACON。
2.10操作系统
默认安卓7.1系统。
2.11输入电源要求
项 参数 备注
输入 100-240V~50/60Hz1.5A
输出 DC12V3.0A
功率 36W
连接器 DC四针12V或DC三针24V电源口
整机功耗 休眠模式约0.5W
亮屏待机约4.5W
播放视频约5W 待复核
2.12防水等级
整机不支持防水,触摸屏表面防泼溅水。
2.13外观颜色
主体墨灰色(潘通7540);
2.14固定方式
桌面式放置,底部防滑脚垫。
2.15平均无故障时间
平均无故障时间(MTBF):大于10000 小时。
3.结构与零部件说明
3.1整机设计
3.2控制按钮及指示灯
名称 作用 备注
电源开关 关机状态长按3秒开机
开机状态点按休眠开启或唤醒
开机状态长按选择关机
指示灯 无指示灯 可选配带灯开关按键
3.3冷却系统
项 名称 备注
散热孔 利用接口处缝隙散热
散热片 有
风扇 无
3.4操作及存储温湿度
工作温度:-10℃-50℃
存储温度:-20℃-70℃
湿度:20%-90% RH无凝结
3.5净重与毛重
净重约3.0kg 待复核
毛重约3.5kg
磁锁约150g
USB刷卡器约50g
3.6重要尺寸
单位毫米
3.7 丝印LOGO
可根据客户要求定制.
3.8 机身铭牌
采用66.2X26.5mm哑银条码纸,产品认证信息会根据出货地而有差异,贴于机身接口处,样式如下:
3.9机身条码标签
采用38x12mm不干胶打印,贴于接口处,样式如下:
3.10包装尺寸
主机内箱规格是276x201x265(mm)黄皮外箱,印刷是采用黑色印刷。包装设计图:
3.11 内箱标签
采用8030mm不干胶条码纸打印,体现内容有产品型号、产品编码(P/N)、产品颜色、配置、语言、S/N等信息,出货地不同标签信息会略有不同。
4.认证及标准说明
通过CCC、FC、CE认证;
满足EFT、ESD等级;
2.规格说明
2.1处理器
项 参数 备注
制作工艺 28纳米
CPU主频 1.5GHz
GPU PowerVR G6110
安兔兔跑分 官方测试38000
2.2 LOADER
RK loader
2.3内存
项 参数 备注
类型 DDR3
容量 2G 可选1G
主频 1333
工作电压 1.5V
2.4存储器
项 参数 备注
类型 NANDFLASH闪存
容量 8G 可选16G
类型 EMMC
2.5显示器
项 参数 备注
尺寸 9.7寸
分辨率 1024x768
类型 TFT-LCD
亮度 300 Cd/m2
接口 LVDS
2.6触摸屏
项 参数 备注
尺寸 9.7英寸
材质 钢化玻璃
表面硬度 大于6H
透光率 大于86%
接口 USB
2.7音频
项 参数 备注
外露 3.5mm音频输出口
耳机/音箱
内置 2W单声道扬声器
2.8接口
主机接口位置在整机下部:
序 名称 说明 备注
2 TF 插TF卡 最大支持128
3 RJ45 接网线 100M自适应
5 RJ48 外接串口设备
7 USB 外接USB设备
PS/2:
脚位 定义 脚位 定义
1 GND 4 NC
2 RXD 5 TXD
3 NC 6 DC5V
RJ48:
脚位 定义 脚位 定义
1 DC5V 6 GND
2 R1 57 DTR
3 CTS 68 TXD
4 RTS 9 RXD
5 DSR 10 DCD
2.9其他参数
项目 参数 备注
WPA/WPA2
2.10操作系统
默认安卓7.1系统。
2.11输入电源要求
项 参数 备注
输出 DC12V3.0A
功率 36W
整机功耗 休眠模式约0.5W
亮屏待机约4.5W
播放视频约5W 待复核
2.12防水等级
整机不支持防水,触摸屏表面防泼溅水。
2.13外观颜色
主体墨灰色(潘通7540);
2.14固定方式
桌面式放置,底部防滑脚垫。
2.15平均无故障时间
3.结构与零部件说明
3.1整机设计
3.2控制按钮及指示灯
名称 作用 备注
电源开关 关机状态长按3秒开机
开机状态点按休眠开启或唤醒
开机状态长按选择关机
指示灯 无指示灯 可选配带灯开关按键
3.3冷却系统
项 名称 备注
散热孔 利用接口处缝隙散热
散热片 有
风扇 无
3.4操作及存储温湿度
工作温度:-10℃-50℃
存储温度:-20℃-70℃
湿度:20%-90% RH无凝结
3.5净重与毛重
净重约3.0kg 待复核
毛重约3.5kg
磁锁约150g
USB刷卡器约50g
3.6重要尺寸
单位毫米
3.7 丝印LOGO
可根据客户要求定制.
3.8 机身铭牌
3.9机身条码标签
3.10包装尺寸
3.11 内箱标签
4.认证及标准说明
通过CCC、FC、CE认证;
满足EFT、ESD等级;
