概述:
电阻式触摸屏由下线路(玻璃或薄膜材料)导电ITO层和上线路(薄膜材料)导电ITO层组成。中间使用细微绝缘点隔开,当触摸屏表面无压力时,上下线路成开路状态。一旦有压力施加到触摸屏上,上下线路导通,控制器通过下线路导电ITO层在X坐标方向上施加驱动电压,通过上线路导电ITO层上的探针,侦测X方向上的电压,由此推算出触点的X坐标。通过控制器改变施加电压的方向,同理可测出触点的Y坐标,从而明确触点的位置。
主要技术参数:
1.环境参数
项目 |
值 |
工作温湿度范围 |
-20℃ - +70℃,< 90 %RH |
储存温湿度范围 |
-30℃ - +80℃,< 90 %RH |
2.机械性能
项目 |
值 |
操作压力 |
20-150g |
操作寿命 |
敲击寿命 |
>10,000,000次(5线) |
笔划寿命 |
>1,000,000次(5线) |
光学特性 |
透明度 >80% |
雾化度 <3% |
清晰度 >90% |
光泽度>170GU |
表面硬度 |
> 3 H |
电容值 |
根据产品尺寸大小而定 |
3. 电器性能
项目 |
值 |
最大电压值 |
5V DC 5V(直流) |
最大电流值 |
上线路 |
35mA |
下线路 |
35mA |
回路电阻 |
依据驱动区的尺寸而定 |
绝缘阻抗 |
20MΩ or over (DC25V) >(直流25V) |
线性 |
< 1.5%(FG) |
触点抖动时间 |
< 15ms |
通过中国触摸屏网金牌会员认证
