设备型号:ATM-300全自动双头贴辅料机
一、双头贴辅料机优势:
1.避免人工贴标时贴标效率低、贴附偏移、起泡和褶皱,贴附位置不规则等一系列问题;
2.有效降低产品成本,提高产品标识美观度,提升产品竞争力;
3.可以大大减少人工成本的支出;
4.高速度:可达 3600片/时;
5.高精度:上下两组高精视觉对位元;
6.灵活:可选务对中、一次对中、两次对中等模式;
7.适应性广,适合各种高速、高精标签及背胶的应用;
8.贴附位置准确、质量好、稳定性高;
9.能够轻松地进行高速度、高精度贴标;
10.该设备在侧面增加了防污设施,更加方便维护保养,经久耐用,使用寿命长;
11.容易操作,一般只需几天即可学会。
二、双头贴辅料机功能:
1.提高SMT线上贴标机产能;
2.大幅减少操作人员贴标错误率;
3.使SMT生产线更加流畅、更有效率
三、双头贴辅料机应用行业:
适用于SMT行业各种需要贴标签、背胶、不干胶的线路板、label、防伪标签、SN标签、双面带胶导电布等。
四、双头贴辅料机特点:
1、高效率,高精度的标签贴装饰.全视觉定位贴装系统由两个高分辨率CCD和稳定视觉软件提供,能校正标签,线路板Fiducial Mark的X,Y和R方向的误差。
2、更稳定,更灵活。高刚性底座,和铸造支架,PANASONICAC伺服马达和NSK高精度丝杆高速驱动X-Y轴,高精度的Z和R轴的马达则为贴装头可设定上下0-35mm±0.01mm及转角0-360°±0.01°更加灵活贴标签。
3、稳定可靠的工业控制系统,基于Windows操作系统平台,具有多等级操作界面和CCD辅助简化式编程方法,提供用户简易操作界面和更容易设定机器的操作程序。可单板和拼板贴付也具有SKIP功能。
4、完全符合SMEMA接口的运输轨道,宽度可按设定的尺寸精密步进马达驱动丝杆自动调整,轨道可设定BYPASS功能,操作更具有弹性,夹板采用上顶式设计科防止线路板弯曲。
5、电子式的标签供料器由光纤和马达控制,精准送料方式和模块式设计操作简单,更换容易。可根据客户要求制定各种规格的标签送料器。
6、可选配自动条形码识别系统和条形码打印机。
五、详细参数:
| 型号 | ATM-300 |
| 贴标速度 | 最大3600pcs/hour(双头) |
| 控制系统 | 工业级计算机, 15’’LCD |
| X-Y驱动系统 | 高性能交流伺服电机精密滚珠丝杆 |
| X-Y轴重复精度 | ±0.1mm |
| Z轴驱动系统 | 高性能步进电机 |
| Z轴分辨率 | 0.01mm |
| Z轴行程 | 35mm |
| R转角驱动系统 | 高性能步进电机 |
| R转角分辨率 | 0.01°/pulse |
| R转角范围 | 0~360° |
| 标签尺寸 | Max:24mm*40mm Min:5mm*5mm |
| 线路板尺寸 | Max:300mm*300mm Min:80mm*80mm |
| 线路板厚度 | 0.5mm~5.0mm |
| 传送带高度 | 可调,900mm±20mm |
| 传送带速度 | 500mm/sec |
| 信号接口 | SMEMA |
| 料带容量 | 4pcs |
| 电压 | 220VAC 50Hz |
| 所需空气压力 | 5kg/ cm² |
| 空气消耗量 | 60L/Min |
| 主体结构尺寸 | 940*940*1355mm |
| 重 量 | Approx.700kg |
六、软件界面:
广东秦泰盛贴标机能融入多种办公环境 保持贴标理想化
这么多年技术的不断发展,进一步推动了贴标机的发展趋势,再此大背景图下,贴标机要想保持更高的超越除开要借助高新科技以外,还免不了自主创新,广东省秦泰盛自动贴背胶机生产厂家自创立至今,持续开展自主创新,在贴标机的生产中持续添加新元素,促使贴标机整个设备的特性获得了提升和健全。
秦泰盛贴标机能非常好的融入各种各样公司生产需要,可以的进行贴标工作 ,在设计方案上,贴标机也保持了大的提升,能融入不一样的平面贴装的精准定位贴标,保持一机多用,还能保持相互配合生产线进行自动化技术生产;在安裝上,贴标机更加便捷,在检修全过程中也可以迅速进行,给公司的生产产生便捷。
