设备名称:VC均温板散热片全自动贴背胶机
设备型号:ATM-300vc VC均温板背胶机
设备配置:两个贴装头;最多可挂四把feeder
设备功能:ATM-300VC专业针对VC均温板散热片全自动贴背胶机是我司根据客户要求定制的高端设备,主要是针对于5G时代各种均热板、散热片、导热片等手机散热配件开发实现背胶自动贴装,且该设备具有产品换线时间短特点,提升设备的兼容性、灵活性。设备可根据不同产品形状做匹配吸嘴,高精度的X/Y/Z/R由直线电机和伺服电机分别控制,确保贴装精度及效率确保产品质,贴完背胶后散热板的平面度和平整度,一致性好。 我司自主研设计,软硬件操作简单,高精度、高效率,从而帮助客户极大的提升了产品的品质及生产效率,大大的降低了人力劳动。
设备图片展示:
设备优势:
秦泰盛所生产的背胶贴装机具有通用型高,可适用于目前PCB/FPC大部分需要贴装的物料;高速度、高精度,我司硬件部分采用高质量配件可做到高速高精度贴装;经过几年发展我司贴装机软硬件均已优化到成熟稳定的状态。
近年为巩固我司在背胶贴装机行业的领导地位,公司不断投入更大的人力及物力开发新的产品,扩充不同的应用领域;同时公司也对我司成熟的部件或机构以及软件同步申请国家级的助理以保护自主知识产权,确保领先同行业的优势。
设备特点:
精度高:配备高解析度CCD,高速成像视觉系统及稳定视觉模块,针对不同形状物料可快速设定模板识别,保证高速生产的贴装精度,高达±0.1mm;
具有便捷性:快拆式真空吸嘴和快拆式供料器结构,可根据产品形状及尺寸快速更换吸嘴及物料,大大节省换线时间;
节省空间:可订制载具回流功能,占地空间小、可实现一个人操作一条线;
灵活性强:可实现多台机自由组合进行拼接连线生产,也可以单台机生产;
多样性:可选择多种不同产品尺寸,不同型号尺寸机台,满足最大尺寸300*400mm主板或载具的自动化生产;
稳定性强:采用直线电机增强稳定性、提升效率及确保贴装精度;
读码:视觉系统支持一维码、二维码读取,与MES系统对接实现在线式生产。
操作简便:精简直观的操作软件,可快速设定调整机器操作程序,旧机种切换线时间五分钟内完成,具有单板和拼板贴附及SKIP功能;
设备参数:
项目 |
规格说明 |
备注 |
设备贴装精度(X/Y) |
±0.1mm |
物料尺寸:30*30mm |
生产效率(UPH) |
MAX:3000PCS |
辅料尺寸mm |
Max:100mm*30mm Min:5mm*5mm |
FEEDER(供料宽度)宽度 |
≦110mm |
FEEDER(供料器)数量 |
2把 |
吸嘴数量 |
2pcs |
X/Y轴模组 |
封闭式 |
视觉 |
三套CCD |
载具尺寸 |
300*350mm |
轨道宽度固定300mm |
气压 |
压力:0.5-0.7MPa |
气流量 |
200L/min (干燥) |
特殊配置 |
软体会自动统计运行时间、产能等生产资讯 |
系统预留网络接口 |
MES系统设置(选配):
①生产工单:根据实际生产输入
②产品名:根据实际生产输入
备注:输入完生产工单和产品名 保存 后再获取模板名
①当前值:显示当前打印SN内容
②打印数量:手动设置打印数量
③打印效果测试:手动打印
CCD识别标准mark点定位:
①头部相机对产品进行精准定位,确保贴合坐标准确性及稳定性。
②底部相机对贴合物料进行轮廓定位,确保精准稳定。
③贴合完成可勾选是否读取二维码上传MES系统(选配-非标配)。
秦泰盛贴背胶机发展:
众所周知,2012年我司同富士康合作开发出了全国第一台全自动背胶贴装机,研发的目的是为了满足手机软板行业新的辅料贴装工艺需求。开发的需求是全自动贴装,软板自动进板,背胶等物料自动送料,重点是要求贴装精度高,贴装良率稳定性好。经过近几年我们对设备改良的不断投入研发成本,现已开发出针对不同客户的不同型号设备,ATM-250、ATM-250E、ATM-220S、ATM-300、ATM-180SG、ATM-460、APTM-460、ATM-350C 、ATM-400等众多型号。
