电子光学部件用表面保护材料<防带电型>
E-MASK® RP系列
在无尘环境下制造的,带防静电性能的表面保护材料。
概要
E-MASK RP系列是采用聚酯类薄膜为基材的、在无尘环境中生产的带防静电功能的表面保护材料。
特点
- 因本产品无色透明,所以可在粘贴在保护材料上的状态下进行光学胶片的外观检查。
- 针对光学胶片具有良好的湿润性,拥有良好的重新粘贴作业性。
- 剥离性良好、适用于大型光学薄膜。(RP207)
- 可轻松擦拭保护材料背面的粘合剂。(RP207)
- 可在保护材料背面盖章或进行喷墨式打印。(RP207/RP301)
用途
- 用于偏振光板的表面保护。
一般特性
| 品名 | 厚度[mm] ※1 | 粘合力[N/20mm] ※2 |
| E-MASK® RP207 | 0.059 | 0.11 |
| E-MASK® RP301 | 0.25 |
- [试验方法]
- ※1 标准厚度。
- ※2 拉伸速度:300mm/min,剥离角度:180°
