多点触控雷达支持win7,win8,win10。U3D或者体感开发程序最好选择,直接通过GPU融合,不会造成分辨率丢失,那种需要接显示器的融合万万是不能用的。
雷达触控优势:
1 多点触控,不受光线干扰,最多支持255点, 在黑暗中或者正午太阳下亦能表现得非常出色(红外模式是怕光线干扰的,雷达不怕)
2 大尺寸互动,最多可支持70米半径,可以在任意不规则的水平面或者有倾斜角度的水平面,可以多雷达级联,解决遮挡和更长或者异形互动问题
3 支持任意形状的互动,例如圆形,三角形,只要互动画面和显示器的画面一致即可
4 小幅度弧形雷达也支持,不需要完全平面,独创多点矫正技术,解决弧形困扰
5 支持协议丰富,非常方便和U3D,flash等程序对接,直接通过按钮切换协议。支持协议包括模拟鼠标消息,TUIO,多点效果,模拟windowTouch触摸屏消息,UDP内部传输协议。
6 调试方便,我们采取和地面互动一样的方式(手动选点调试法),在有干扰的情况或者墙面不平的情况下也可完成调试,4点快速校准,且一次成功。
7 软件内置抗噪技术,10米以上雷达更加精准,解决点抖动问题
8 赠送游戏丰富,并且可以一次添加多个游戏,按照指定顺序和时间进行循环播放,或者手动播放。
9 参数设置智能化,连串口网口号都无需设置,系统自动识别,默认参数基本无需调整。
10 内置串口投影仪控制功能,可以自动控制投影仪的开关,做到一键开关。
11 设备体积小,方便安装和隐藏,具体尺寸见参数表。
12 软件稳定,支持热插拔,也就是即使你把网线拔掉在插上,软件可以自动识别并且运行(其他家产品如果传输信号不好会掉线,必须重启软件才可以)
13 定位比其他厂家精准,支持4点到36电不同级别的多点矫正,微弧形也能正常运行。而且超过6米,如果是墙面互动,必须用多点校准才能提升精度,否则偏差太大。
14 内置橡皮擦功能,噪点可以直接擦除
15 很多同行大屏幕不准,科领率先推出大屏幕模式,自动分区校准,大屏幕也可以工作正常
16 多个不连续得显示型号,我们也可以正常工作
系统感应原理:
中心点是雷达放置的点,240°的弧形都有感应,不感应面是90°
说明:
雷达多点触控采用日本进口模块,价格比国产雷达模块贵, ,我司也出售鹰眼产品,国产雷达的升级版建议半径10米及以内的用鹰眼,20米以上的用雷达。
雷达触控的优势
1 可以互动更大的面积,尤其针对LED屏
2 如果某个雷达有遮挡,则在公共区域(其他个雷达可以覆盖到的区域)其他雷达可以起作用,也就是多个雷达可以相互覆盖解决遮挡问题。
