当来料到来,自动擦拭单元立即模拟人工,在无尘布上均匀喷上清洁剂,将无尘布与屏面均匀接触,从一个方向向另一个方向定向,对面进行擦拭,一边擦无尘布一边向前慢慢运行,以防二次污染,擦拭力度可调整.接触到触摸屏的都是无尘布类的软性材料,所以不会划伤触摸屏.无尘布与屏面均匀接触,屏体受力均匀,避免了人工擦拭用力不均造成功能片局部形变而引起功能不良,保证了功能片不受伤害,由于设备是整面擦拭,避免了人工擦拭可能出现的漏擦现象.擦拭机构由数控系统控制,可准确的擦拭某一部分;擦拭完成,治具自动交替,操作员不会空闲,提高效率; 设计有离子风扇,以防止静电;上方设计有FFU,以防止灰土进入机内, 考虑到无尘车间成本高,设备采用紧凑设计,占用空间小。
设备尺寸:长1188 *宽890 *高1700MM
在供电、供气、供料正常的情况下,400-600片/小时
设备质量:开机率为95%。
产品品质良率:99%(用无尘布沾点擦拭液,能搓动的污点,不需要用刀片刮);
适合产品范围: 7 吋-14吋环境温度:8-25℃;相对湿度:20~90%RH;
工作环境:千级或百级无尘车间。
本系统供电:AC220V +5% -10%,TN-S单相三线制系统供电, 50Hz,装机容量0.6KVA。
本系统供气: 120L/min, 0.5Mpa, 除尘去湿. 压力波动范围:±10%. 符合GB-T 13277.1-2008标准
