测量范围是1转~20000转/分钟,输出的方波信号可以直接和TTL、CMOS等
电路接口、构成转速测量/控制系统. GTS产品采用圆管防水型结构,具有防水、防尘、防油污的优点,能在恶劣环境中可靠工作,特别适用于工业控制和军事项目。
一、基础技术性能
1、额定检测距离:3mm
2、检测频响:1Hz~10KHz
3、测速范围:1~20000rpm(与合适的齿轮配套)
4、有工作电压极性保护和输出短路保护
5、工作温度-20~75℃
二、电气性能
1、工作电压:12~30VDC
2、静态功耗电流:≤30mA
3、最大输出电流:50mA
4、输出低电平电压:≤0.5VDC
5、上升沿时间:≤2us
6、下降沿时间:≤2us
7、输出方式:NPN集电极开路输出(OC),方波、占空比50±20%
三、检测齿轮
1、模数:m≥1
2、齿轮厚度:≥4mm
3、齿形:渐开线或梯形直齿
4、齿轮材料:导磁材料(如45#钢)
四、使用说明
1、传感器外形尺寸见图1、安装时用传感器自带的螺母固定在安装孔上,固定装置建议
采用非导磁材料(铜、不锈钢等)传感器应正对齿面安装,齿面和传感器前端面的间 距 不应大于额定检测距离。
2、检测齿轮可以是机器中已有的工作齿轮或是一个专用齿轮,但应符合项三的规定,应尽
可能用较小的检测距离,齿轮也应尽可能采用高导磁材料较大的模数。
