五线电阻式触摸屏的基层之上覆有把X,Y两方向的电压场加在同一层的透明电导层ITO,***外层镍金导电层用来作纯导体。在以上两层导电层之间,还有很多的非常细小的透明绝缘点,使两导电层绝缘隔开,令其于无触摸动作时不会相互接触而产生误动作。当触摸时,用分时检测接触点X轴和Y轴电压值的方法测得触摸点的位置。内层ITO需四条引线,外层一条,共5根引线。
当某一层电极加上电压时,会在该网络上形成电压梯度。如有外力使得上下两层在某一点接触,则在电极未加电压的另一层可以测得接触点处的电压,从而知道接触点处的坐标。比如,在顶层的电极(X+,X-)上加上电压,则在顶层导体层上形成电压梯度,当有外力使得上下两层在某一点接触,在底层就可以测得接触点处的电压,再根据该电压与电极(X+)之间的距离关系,知道该处的X坐标。然后,将电压切换到底层电极(Y+,Y-)上,并在顶层测量接触点处的电压,从而知道Y坐标。
(二):五线电阻屏产品优势:
> 采用专利布线技术,线性度达到国际进水平
> 4096x4096 高清分辨率,可先USB或RS232接口
> 具有优异的稳定性、耐久性
> 触摸力度小,高灵敏度,触摸无漂移现象
> 可承受35000000次以上的触摸点击
> 在诸如液体溢出和泼洒情况、潮湿的环境下可以稳定准确操作
> 高精度ITO玻璃基板材料,响应时间快速
> 支持单点触摸,一次性校准,操作系统兼容性强
> 产品通过CE,FCC,RoHS认证,性能稳定可靠
(三):五线电阻屏产品规格参数:
接口类型: |
可选USB 或 RS232 接口 |
分辨率 |
4096x4096 |
可用尺寸 |
10.4寸-22寸 |
屏幕比例 |
16:10 4:3 16:9 |
材料 |
ITO玻璃 + ITO膜 ITO膜对ITO膜 均可选 |
产品认证 |
CE, FCC, RoHS |
触摸介质 |
用笔、手指、戴手套的手触摸 |
触摸精度 |
2~2.5mm |
工作电压 |
DC ≤ 10V |
工作电流 |
5~25mA |
响应时间 |
< 10ms |
触摸力度 |
20~100g |
工作温度 |
-10°C~60°C |
储存温度 |
-20°C~70°C |
表面硬度 |
3H |
工作环境 |
室内/室外/阳光下 |
透光率 |
≥80% |
绝缘电阻值 |
≥20MΩ DC 25V |
X.Y 电阻值 |
30Ω~350Ω (根据触摸面积而定) |
线性误差 |
≤1.5% |
触摸次数 |
≥35,000,000/次 |
保修期 |
1 年 |
操作系统 |
Windows 2000/Windows XP/Win 7/ Win 8/Windows NT/Linux/Mac |
(四):五线电阻触摸屏产品广泛应用:
在手持式移动装置(PDA)、POS机、卫星定位系统(GPS)、工业控制系统(IPC)、资讯查询系统(kiosks)、触摸显示器、触摸一体机、医疗服务系统、互动式教学系统等领域。
8:售后.联系方式:
亲爱的顾客,感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易,请购物前多花几分钟看看下面的文字,祝您购物愉快!
一:如何订货
①旺旺在线和QQ等 跟我们联系;
②或电话联系,把您的要求详细描述下!
二:订货前请联系客服
我们严格按照每一位客户的规格,设计,数量及质量要求来生产;请广大客户在购买前能联系在线客服,协商好来样加工事项。
三:关于价格
本厂所有商品均为参考价,如需定制请与客服协商, 一律量大从优。
四:关于下单
支付宝担保交易;具体付款方式可以协商。
五:关于发货
我们会在您付款后时间为您发货,按买家的支付先后顺序安排发出发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心定做。
