坚信诚信经营,质量为首,诚信至上合作双赢,互赢自动化宣!
主要经营AB罗克韦尔模块,互赢是一家以DCS,PLC为主的系统集成商
ControlLogix控制器,ControlLogix CPU模块。用户可用内存:4096K字节。输入输出内存:478K字节。内存:64M字节CompactFlash。
多可有100个程序,每一个程序有它自己的局部数据和处理逻辑,允许在同一个控制器中运行多个虚拟机(Virtual Machine)。
工业自动化产品的销售。特价代理销售原装、全新的1756系列。如果您想了解1756的技术参数、安装手册、使用手册(用户手册)或资料、价格、货期或现货情况、请向我们垂询
AB 1756系列 plc、控制器、机架、电源、通讯模块等
AB 1746系列 plc、控制器、机架、电源、扫描模块等
AB 1769系列 plc、控制器、底座、电源、接口模块、通讯模块等
AB 1747系列 通讯模块、控制器等
AB 1771系列 输入输出模块、通讯卡等
AB 1785系列 控制器等
AB 1794系列 plc、控制器、底座、电源、接口模块、通讯模块等
号: 173 5981 1818
1794-ACNR15XT
1794-ADN
1794-ADNK
1794-AENT
1794-AENTR
1794-AENTRXT
1794-APBDPV1
1794-CE1
1794-CE3
1794-CJC2
1794-IA16
1794-IA8
1794-IA8I
1794-IB10OB6
1794-IB10OB6XT
1794-IB16
1794-IB16D
1794-IB16XOB16P
1794-IB16XT
1794-IB32
1794-ID
1794-IE12
1794-IE4XOE2
1794-IE4XOE2XT
1794-IE8
1794-IE8H
1794-IE8XOE4
1794-IE8XT
1794-IF2XOF2I
1794-IF2XOF2IXT
1794-IF4I
1794-IF4IXT
1794-IF8IH
1794-IF8IHNFXT
1794-IG16
1794-IH16
1794-IJ2
1794-IJ2XT
1794-IM16
1794-IM8
1794-IP4
1794-IR8
1794-IRT8
1794-IRT8XT
1794-IT8
1794-IV16
1794-IV32
1794-LBL
1794-N2
1794-NM1
1794-OA16
1794-OA8
1794-OA8I
1794-OB16
1794-OB16D
1794-OB16P
1794-OB16PXT
1794-OB32P
1794-OB8
1794-OB8EP
1794-OB8EPXT
1794-OC16
1794-OE12
1794-OE4
1794-OE4XT
1794-OE8H
1794-OF4I
1794-OF4IXT
1794-OF8IH
1794-OG16
1794-OM8
1794-OV16
1794-OV16P
1794-OV32
1794-OW8
1794-OW8XT
Alstom Energie metall EKW Chip #6106
ALSTOM Microverter D 1.4 /380-2 029 143703
Alstom Frequenzumricht?er Controlboard mit Can-Bus
Alstom 029.226704 FS02 BZB-2
Mehano HO 54323 Alstom Lint 41 DB digital"Neuwert?ig(806
Alstom 029.144471 FS10 BZB-3.10
Alstom 029.144473 FS04 BZB 04
ALSTOM und FERROVIA DELLA STATO - Video-Pr?sentat?ion
ALSTOM Microverter D 1.8 /380-2 029 143704
Alstom 029.221720PS03B?ZB
ALSTOM Teilbereichsich?erung 6/12kV 100A/üLA 67079.1000
ALSTOM Bierhumpen Seidel Krug KW BOXBERG rar Sammler!
Alstom Frequenzumricht?er 1,5KW ALSPA MV 1004 Neuwertig
Alstom Cegelec Umrichter ALSPA VF 2007A neuwertig
3~Netz-Drossel, Induktivit?t, Motorfilter,3x 60A ALSTOM
21-Pin ESU Loksound 3.5 53428 Diesellok LINT Alstom LHB
8-Pin ESU Loksound 3.5 53428 Diesellok LINT Alstom LHB
Mehano HO Alstom Limt 41 Nordwestbahn Nr.53270 Neu
Mehano T294 ALSTOM LINT 41 Nordwestbahn DC H0
Mehano T294 ALSTOM LINT 41 DB DC/DIG/SOUND H0
Modelleisenbahn H0 / Leuchtreklame - ALSTOM Fahrzeuge
Mehano 52372 Alstom LINT 41 NordWestBahn DCC DIG.-Sound
MEHANO 53270 ALSTOM LINT41-2 Rail DC Dig Inter-New&OVP
Cegelec Frequenzumricht?er 5,5KW ALSPA MV 1013 Neuwertig
CEGELEC ALSPA MV1004 PWM-Umrichter 1,5kW 3/PE 380-480V
CEGELEC ALSPA MV1003 PWM-Umrichter0,?75kW 3/PE 380-480V
NEW, SVG THERMCO , PCB OXIDE TORCH INTERLOCK 161090-002
Thermco 118730-001 Tylan Micro CVD Control PCB Board
SVG Thermco PCB 120270-001 Rev F
Thermco Temp Control PCB 118090-002 Rev AE
THERMCO PCB ASSEMBLY PART # 110568-005 Z-80 PROCESSOR
1、断路器工作原理
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构动作,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,发热量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构动作(电流越大,动作时间越短)。
2、断路器的作用
切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证安全运行。而高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
3、低压断路器(自动空气开关)作用及功能
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
断路器和继电器的区别
接触器:是用在主电路系统上,控制单一设备,如某台电机,也是一种开关,但它能被控制,如用继电器控制,适合作频繁动作,但一般容量比较小,没有保护功能,事故时不能自己跳闸;
AB罗克韦尔1756-L71模块
断路器:也是用在主电路系统上,即可控制单一设备,又可控制多个设备,但不适合频繁动作,容量可作的很大,有保护功能,事故时能自己跳闸;
继电器:是辅助电路上的,不能通过大电流,是典型的“小”东西控制“大”东西。
举一个例子,某一条线路带一个小型电机,电机开5分钟停5分钟;这要在线路的出口安装断路器,当电机出现问题时及时跳闸,在电机的电源入口处串入接接触器,用它实际控制电机的开、停,用继电器组成5分钟延时电路,来控制接触器。
脱扣器、接触器、断路器的区别是什么?
