产品特性:
●IP67防水、防尘、防摔,CE NB, MIL-STD-810G;
●支持win10/Android 7.1操作系统;
●支持标准USB2.0,USB3.0,type_C接口;
●支持wifi、蓝牙 4.0;
●可选配模块:4G全网通、GPS定位、NFC支付,一二维条码扫码,指纹识别功能;
●支持RJ45网口,千兆以太网,RS232输出串口;
●12000mAh内置聚合物锂离子电池,超长待机;
●支持高亮屏,阳光可视;
●支持绑带、充电底座,同时对机器和电池充电
基本规格参数:
8寸 800×1280 IPS G+G
处理器:intel Z8350/RK3399 A53+A72 Mali-T860MP4
内存(RAM):2GB /4GB
存储:32GB/64GB
以太网:RJ-45 100/1000Mbps
无线通信:Wi-Fi2.4GHZ,蓝牙4.0
I/O端口:1xHDMI、2xUSB2.0、1xUSB 3.0、1X微SD卡插槽、1X耳机、1xRs232
电源适配器:5V/3A或12V/3A
尺寸: 225.7 x 161.1 x 25.5 mm
电池:12000mAh
产品参数
| 产品参数 | ||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 |
| 产品形态 | 产品形式 | 三防平板 |
| 外观尺寸 | 225.7 x 161.1 x 25.5 mm | |
| 重量 | 裸机1000g , | |
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |
| LCD | 屏幕尺寸 | 8英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1200 (RGB)*1920 | |
| 亮度 | 280 cd/m2 | |
| TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 |
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP |
| 后置 | 后置5.0MP | |
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 |
| 电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 |
| 容量 | 5V/12000mAh | |
| 续航时间 | 8小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |
| 系统硬件配置 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| CPU | 类型 | intelz8350 / RK3399 A53+A72 Mali-T860MP4 |
| 速度 | 1.92GHZ | |
| RAM | DDR3L | 2GB/ 4G |
| ROM | Emmc | 32GB/64GB |
| G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 |
| 网络连接 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 频率2.4G&5G 双频WIFI, |
| Bluetooth | 内置 | Bluetooth 4.0 (BLE) class1 传输距离:10m |
| 4G全网通 | 可选 | GSM四频+WCDMA四频+TD-SCDMA(B34,B39)+LTE TDD(B38,B39,B40,B41)/FDD(B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B17,B20) |
| GPS | 可选 | 支持: GPS/Glonass/Beidou;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<30秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
| 数据采集 | ||
| TF存储卡座 | 扩展存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G |
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 |
| micr USB | 数据传输 | Micr usb2.0*1 OTG |
| USB | 扩展外置存储及数据传输 | HOST母座:USB3.0*1(主板);USB2.0*1(副板) |
| 耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 |
| DC接口 | 电源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 |
| HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
| Rs232串口 | 高清音视频输出 | Micro HDMI D类 x1 |
| 电源开机 | 按键 | power key x1 |
| 音量加减 | 按键 | 音量加减 x2 |
| 操作系统 | 版本 | 正版win10 |
| 可靠性 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| 产品可靠性 | 跌落高度 | 1m 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度 | ‘-15 °C to 55 °C | |
| 存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |
| 湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 选配功能 | ||
| 类型 | 细节 | 描述 |
| NFC | 可选 | 国内NFC支付模块 |
| 指纹锁 | 可选 | 指纹识别功能模块 |
| 一二维码扫描 | 可选 | 一二维码功能模块 |
| 高亮屏 | 可选 | 支持阳光可视,350流明 |
| 底座、绑带 | 可选 | Docking充电底座、手持绑带 |
