BT-T056E嵌入式热敏打印机
具有高速、高可靠、高性价比等特点,是窄幅面自助热敏打印需求的最佳选择
应用领域: 金融自助终端、优惠券自助终端、自动售货机、停车场管理、存包柜管理§ 150mm/s高速打印,极大提高工作效率
§ 最大有效打印宽度可达56mm,并支持退纸功能,充分利用纸张
§ 支持φ254mm超大纸卷,无需频繁更换耗材
§ 支持字节并口,可实时查询打印机各种状态
§ 支持精美位图打印,可预先下载,方便使用
§ 提供打印机、主控板、纸架三者合一的模块化产品,结构紧凑便于安装维护
§ 同时支持直通道和弯通道,适应多种结构安装方式
§ 可选小型化主控板,满足结构紧凑的自助应用需求
项 目 |
参 数 |
打印 |
打印方式 |
热敏 |
分辨率 |
203×203DPI |
打印速度 |
Max.150mm/s |
打印宽度 |
Max.56mm |
通讯接口 |
串口/并口/USB2.0(可选) |
探测 |
探测类型 |
打印头温度、打印头位置、缺纸、黑标、纸将尽(可选) |
条码 |
一维条码 |
UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、CODABAR、CODE39、ITF、CODE128、CODE93 |
介质 |
介质类型 |
连续纸、黑标纸 |
介质宽度 |
48±0.5、56±0.5、58±0.5、60±0.5mm |
介质厚度 |
0.06~0.1mm |
纸卷外径 |
Max.Φ254mm |
出纸方式 |
全切、半切 |
电源 适配器 |
输入 |
110~240V AC,50/60Hz |
输出 |
24V DC,平均电流2.5A |
可靠性 |
打印头寿命 |
≥100Km(标准测试条件) |
切刀寿命 |
≥100万次(标准测试条件) |
环境 |
工作环境 |
5℃~45℃,20%~90%(40℃) |
储存环境 |
-40℃~60℃,20%~93%(40℃) |
物理特性 |
外形尺寸 |
101.8(W)×95.6(D)×53.4(H)mm(机芯) |
重量 |
约0.47Kg |
标准配置:机芯、主控板(串口)
可选配置:并口/USB2.0、通讯线、纸将尽传感器、外接按键指示灯、电源转接线、电源适配器、出纸嘴、卧式/立式/壁挂纸架、小型化主控板(BT-T056C机型)
