最高温度1000℃、1200℃
带有后通风装置的双壁炉膛结构,因此外壁温度较低。
五面加热装置将会获得出色的温度均匀性
加热元件安装在支撑管上,因此可以确保加热丝的自由辐射和较长的使用寿命
底部加热装置通过台车上的碳化硅板保护,因此可以确保堆垛平整
由轻质耐火砖和特殊背衬材料制成的多层隔热材料。自支撑型、耐用顶部结构,拱顶型,最高温度可达1300℃,或纤维隔热材料结构。
高纤维材料制成的顶盖,最高温度为1300℃
台车配有轮胎,可自由行驶
可调节的进气阀
型号 |
最高温度 |
内尺寸(mm) 深×宽×高 |
外尺寸(mm) 深×宽×高 |
功率(kw) |
电源 |
JKR-RT2-180-12 |
1200℃ |
2200×1300×1400 |
3000×2100×2500 |
180 |
3相 |
JKR-RT2-65-12 |
1200℃ |
1600×800×800 |
2500×1500×2000 |
65 |
3相 |
JKR-RT2-180-12 |
1200℃ |
2200×1000×1000 |
3000×1800×2200 |
120 |
3相 |
