江苏触宇光电有限公司(Jiangsu Touch Explorer Photoelectric Co., Ltd.)是一家专注于中大尺寸投射式电容触控膜、透明电磁天线板、电容控制方案的研发、生产和销售的国家高新技术企业。 Touchexplorer电容触控膜是由江苏触宇光电有限公司独立研发的,拥有自主知识产权的一种投射式电容(PCT)透明触控薄膜。
1、触宇电容触控膜的优势:
•多点触控:
常规支持10/20/30/40点触控;具备鼠标所有功能,支持点击/拖动/放大/缩小/旋转;零压力触控,戴上手套也可操控;一般手触及电容笔触控;(导电的东西终可触控)
•精准定位:
精确触控,无漂移,无任何鬼点;实时响应,触控反应时间小于4ms;操作灵敏,书写流畅不断点;高精度,支持细微小字书写;
•高级特性:
可以贴附在任何非金属光滑平面;柔性,可以被应用到曲面触控屏;从10"至300",尺寸多元,非标定制;低功耗,最大功耗仅2.0W ;
•艺术科幻:
高透明,透光率≥93%;轻薄,厚度仅有0.2mm;无边框,纯平美观;隔着玻璃触控,最大穿透厚度可达15mm;
•安全耐用:
贴在钢化玻璃背面,防刮擦、高强度;防水、防尘、防酸碱腐蚀;没有机械部件,寿命长;没有暴露部件,资产安全;工业级,使用温度: –20 °C 至 + 80 °C;
对比其他触摸膜或纳米膜,电容触控膜做了全面升级!
•15-12微米铜感应导线材料
•全自动激光工艺,相比热压焊接,精度更高,不易虚焊。
•无摩尔干涉的网格图形设计
生产车间:
触宇电容触控膜配合触宇自主研发的触控板卡,实现免驱运行,可以支持各种操作系统
主流操作系统如Windows,Android,Linux,真正实现即插即用。
触宇电容触控膜支持10~40点触控,穿透玻璃的最大厚度可达15mm,尺寸涵盖10.1"-300"。
二、电容触控膜系列产品介绍:
(1)电容触控膜
①, XTM系列,TX24 RX48,覆盖尺寸10.1-32寸
适用于广告查询,ktv点歌机,pos机,atm等,
配合触宇电容IC可实现12点触控,玻璃盖板厚度可达12mm
②,XTA系列,TX56×RX96,覆盖尺寸32-55寸
一般用于数字标牌、户外广告机、新零售、游戏娱乐等,适用于对精度有一定要求的客户,稳定性强、易维护,多点触控、超强防水,戴手套也可触控,XTA可升级至40点。
配合触宇IC可实现20点触控,玻璃盖板厚度可达12mm
③,XTB系列,TX80×RX142,覆盖尺寸55-86寸
适用于对精确度有高要求的客户。XTB通道数222,应用于55-86英寸,适合幼教一体机、会议平板、智慧黑板等领域,稳定性极高,书写流畅,响应速度8ms 、易维护。XTB系列支持断线修复、远程升级、报点率120,配合触宇IC可实现40点触控,玻璃盖板厚度可达12mm
④,XTC系列,TX136×RX240,覆盖尺寸43-300英寸
适用于对精确度有超高要求的客户。通道数376,适用于75及以上中大尺寸、也可应用于43-65英寸的物体识别领域。超高精度、超快响应速度、超强信噪比,体验感更佳,相比前几个系列都做了较大幅度的提升。采用FPGA技术,同时针对物体识别的差异化应用,XTC通过协议实现与marker的对接,在国内属于首创。
配合IC可实现40点触控,玻璃盖板厚度可达15mm
(2)透明电磁天线板
⑤,透明电磁触控
触宇透明电磁天线板依靠电磁笔和感应器在操作过程中产生的磁场变化来进行判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),
当接近感应时磁通量发生变化,继而由运算定义位置点。主要用于高端电子投影白板、会议一体机、智慧教育等领域。
特点:具有极致的书写体验、原笔迹,压力感应,双笔多色;可与红外,电容相结合,透光率高、可用于直下式背光
三、G+F触控膜方案
触宇电容触控膜与玻璃/亚克力集成,用于G+F触控面板的批量生产。
G+F触控面板除了具备传统电容屏的一切优点外,还具备可任意定制、开模成本低、速度快、可弯曲、维护简便等传统电容屏不具备的优点。
触宇光电容触控膜XT系列技术参数表:
参 |
触宇光电电容触控膜XT系列产品技术规范 |
技术原理 |
改进型投射式电容触控技术,金属打印网格矩阵替代ITO层。 |
产品系列 |
XTM |
XTA |
XTB |
XTC |
触控点数 |
12点 |
20点 |
40点 |
40点 |
尺寸范围 |
10.1-32英寸 |
32-55英寸 |
55-86英寸 |
86-200英寸 |
触控偏差 |
≤0.5mm |
≤0.5mm |
≤0.5mm |
≤0.5mm |
传感器数 |
TX24 RX48 |
TX56 RX96 |
TX80 RX142 |
TX136 RX240 |
扫描速度 |
8毫秒/帧 |
8毫秒/帧 |
8毫秒/帧 |
10毫秒/帧 |
FPS |
130 |
120 |
140 |
100 |
能 耗 |
1W |
0.5W |
1.15W |
2.5W |
驱动类型 |
免驱 |
免驱 |
免驱 |
免驱 |
pid/vid |
00547 03003 |
00547 03003 |
00547 03003 |
Windows |
Win7/8/8.1/10 |
Win7/8/8.1/10 |
Win7/8/8.1/10 |
Win7/8/8.1/10 |
Andriod |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
Linux |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
内核3.10以上 |
Arm Reject |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持定制 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
防水支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
偏差校准 |
软件校准 |
软件校准 |
软件校准 |
软件校准 |
技术认证 |
CE、ilac-MRA、CNAS、CAL、CMA、FCC、ROHS、ISO |
包装清单 |
触控膜*1 电路控制板*1 USB连接线*1 |
膜体厚度 |
≤200um |
透 光 率 |
93%以上 |
供电电压 |
5V |
传输方式 |
USB2.0 |
传输距离 |
≤50m (加USB信号放大器等) |
安全距离 |
2mm(指液晶屏与膜之间的距离) |
环境温度 |
-20℃至+70℃ |
环境光线 |
全角度抗强光照射 |
触控支持 |
点击、拖动、放大、缩小、旋转 |
感应距离 |
≤10mm |
四、电容触控膜XTC应用领域:1、物体识别;2、现代会议一体机;3、智慧黑板;4、液晶拼接屏
温馨提示:本厂家提供10.1-300英寸定制,可根据客户需求定制化,欢迎来电咨询洽谈。13338102060 18921243060 疏女士。
