本设备用于电子浆料烘干。
二、设备技术参数:
1.最高温度:130℃。
2.温度可调范围:40—130℃。
3.控温方式:SSR,温区数:3个。
4.供电能力大于等于10KVA,电源:380V/220V,50Hz。
5.炉膛尺寸:3300×660×50(L×W×H)mm。
6.网带宽度:630mm。
7.设备外形尺寸:约4000×1200×1500(L×W×H)mm。
8.加热方式:外部烘箱加热。
9.温控均匀性:±3℃。
10.加热功率:8kW。
11.气源:洁净的压缩空气,压力≥0.2MPa。
12.传送带的调速范围:100mm/min—800mm/min。
三、设备组成结构:
设备主要由炉体部分、炉膛部分、热风循环系统、超声清洗系统、电气控制系统等组成。
注:可根据用户要求设计生产。
