品牌:M-Touch
类型:G+G电容触摸屏
屏幕类型:平面
外形尺寸:323(L)×249(W)×2.0(T)mm
显示比例:4:3
可视区:307(L)×231(W)mm
驱动区:307(L)×231(W)mm
工作温湿度范围: -10℃-+60℃,≤85%RH
储存温湿度范围: -10℃-+65℃,≤85%RH
透明度:>85%
表面硬度: >6H
工作条件:3.3-5V(DC)
接口方式:USB
触摸屏结构:Glass + ITO Glass
触摸屏类型:COB
IC:ILITEK
响应时间:<10mS
使用寿命:10,000,000次
用途:收银机触摸屏
保质期:1年
产品说明:
1.性能稳定、经久耐用、触摸寿命可达100万次。电阻触摸屏为全封闭型触摸屏,具有超强的防水﹑防尘﹑防油污能力﹐反应灵敏,触摸准确,分辨率高达4096*4096.表面用专门防刮伤材料,性能稳定﹒
2.绝缘点小,视觉效果佳,目前我们可做到的绝缘点是Φ 0.03mm ,远超于其它厂商。
3.触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、消光、防牛顿环、防反射等多种材料和工艺供选择。
4.引出线采用 FPC( 柔性线路板材料 ) 比其它生产商使用的PET 材料电阻值小、柔韧性好。
5.能够识别任何接触介质如手指(带手套或不带)、笔、信用卡等的输入信号。
6﹒兼容性好﹕可在Dos,Win95,Win98,Win2000(NT),Win XP,Win CE,Linux OS,等系统下安装运行﹒
7﹒配套齐全﹕每套包括屏﹑控制器﹑驱动CD和连接线(可配插RS232或USB接口)﹒
8﹒规格齐全﹕从3寸到101寸,均有库存﹒并可根据客户要求定做.
9﹒安装方便﹕可安装在液晶模块(LCM)﹑液晶(LCD)显示器和纯平CRT显示器上﹒
10﹒售后服务﹕本公司对此产品保修一年(如非机械或化学性受损,一个月保换)
使用时注意事项:
1,干扰问题。由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。
当单tp作测试时。请先在tp下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线,以保证正常触控。
2,操作不规范造成tp损坏,因tp背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对tp请轻取轻放。此外,fpc也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。
3,触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单tp进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
