(2)显示、触控、PC系统一体化超薄设计;
2. 使用效果:(1)采用投射式电容屏,支持10点触摸,触摸延迟小于3ms,高效稳定,支持多点手势;
(2)可选择X86平台或者安卓平台以及触摸显示器,配置灵活选择;
(3)多种安装方式(壁挂,落地底座等),满足您不同场合的需求;
3. 扩充性好:配置灵活,可扩充安装客户需求的各种功能配件;
4. 安全性高:铝合金+钣金结构,无锐利边缘,耐磨防腐烤漆工艺,整体防暴设计;
5. 性能稳定:先进的设计理念,严格的生产工艺,产品品质稳定可靠,故障率低;
6. 安装简便:通电一键开关机,免除现场安装调试。
二、 系统设计
X86 |
接口及按键 |
1* DC12V输入 1*VGA输出 1*HDMI输出 1*RJ-45 4*USB 1*Audio out 1*Mic 1*WIFI天线 1*强电开关 1*PC开关; ·1*VGA ·1*HDMI ·1*RJ-45 1000M ·2*USB 3.0 ·2*USB2.0(可改成网口) ·1*Audio out · ·1*RJ-45 1000M ·2*USB 3.0 ·2*USB2.0(可改成网口) ·1*Audio out ·1*Mic
显示功能 |
工控主板直接点屏,全视角液晶屏,1080P全高清显示; |
触摸功能 |
透射式10点电容触摸屏,稳定抗干扰,3ms延迟时间; |
结构设计 |
莫氏七级防爆钢化玻璃,铝合金边框,钣金后壳,灵活安装; |
系统设计 |
支持XP/Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/ Linux |
Android |
接口及按键 |
1* DC12V输入 1*HDMI输出 1*RJ-45 2*USB 1*Audio out 1*WIFI天线 1*强电开关;
显示功能 |
安卓主板直接点屏,全视角液晶屏,1080P全高清显示 |
触摸功能 |
结构设计 |
系统设计 |
Android |
触显 |
接口及按键 |
1* DC12V输入 1*VGA输入 1*HDMI输入 1*DVI输入 1*TOUCH USB 1*Audio out 1*Mic 1*强电开关;
显示功能 |
全视角液晶屏,1080P全高清显示 |
触摸功能 |
结构设计 |
系统设计 |
外接支持XP/Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/ Linux/ Android |
三、液晶屏参数
屏类型 |
LED背光 液晶屏 A规 全视角 |
尺寸 |
43英寸(16:9) |
显示区域 |
941.184×529.416 mm (H×V) |
分辨率 |
1920(RGB)*1080 [FHD] |
亮度 |
450cd/m2 |
对比度 |
1100:1 (Typ.) (透射) |
响应时间 |
12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
色彩总数 |
16.7M (8-bit) |
帧频率 |
60Hz |
可视角度 |
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
使用寿命 |
> 50000小时 |
四、触摸屏参数
触摸技术 |
投射式电容技术(电容触摸屏) |
响应时间 |
< 3ms |
触摸点数 |
标配10点触摸,可实现放大缩小图片等多点触摸功能 |
触摸有效识别 |
> 1.5mm |
扫描频率 |
200Hz |
扫描精度 |
32767×32767 |
通信方式 |
全速USB 2.0,3.0,串口,IIC |
理论点击次数 |
5000万次以上 |
工作电流/电压 |
180Ma/DC+5V±5% |
抗干扰 |
抗强光干扰,机器完美接地抗静电干扰。 |
触摸数据输出方式 |
坐标输出 |
表面硬度 |
物理钢化莫氏7级防爆玻璃 |
操作系统兼容性 |
XP/Windows 7/ Windows 8/CE/Mac/Android/Linux |
固件 |
可升级 |
驱动 |
免驱,即插即用 |
