1、分辨率计算方式
首先,液晶拼接屏组成大屏幕时,它的分辨率具有可叠加性,比如一块屏幕的分辨率是1920*1080,那么2x2拼接后其分辨率就是3840*2160,也就是常说的4K显示。液晶拼接屏是行与列的数量乘以单屏的分辨率,并且可以无限制拼接,但是由于电脑windows系统输出的限制,最大只能支持16K的分辨率显示,也就是说即使拼接的分辨率再高,也只能显示16K效果。
2、多屏拼接后就可以达到高清效果吗?
有些用户会认为,既然4块屏幕拼接后的分辨率达到了3840*2160,那么我直接用电脑播放一个4K视频或者3840*2160分辨率的图片是不是就能显示4K效果了?其实不是,如果只是解决了输出屏幕与输入信号的分辨率,还无法达到我们想要的效果。
这是因为中间的传输及电脑控制端仍然是2K传输,比如电脑的显卡决定着输出图像分辨率,高清线是不是支持4K,这些都决定着输出的效果,如果不解决这些配置问题,结果输出到液晶大屏幕显示后仍然还是2K的效果。那么,如何解决呢?
3、点对点、4K高清解决方案
虽说液晶拼接屏的分辨率是可以叠加的,但是要想实现4K甚至是更高的分辨率显示,只是屏幕达到了还不行,还需要信号为高清信号,控制器及输出线都支持4K高清分辨率输出才行。比如2*2的液晶拼接屏,虽然分辨率达到了4K标准,但这时还要保证视频源是4K,同时输出电脑的配置也要支持4K的显卡,CPU也要为i7配置,输出线为HDMI高清线,只有这些硬件全部达到要求后再配合独有的点对点、高清软件,才能实现4K显示效果。
其实,液晶拼接屏显示大屏幕要实现4K高清分辨率,除了我公司推出的“点对点”解决方案以外,还需要电脑软硬件配置好才能实现。但是这种大屏幕高清显示解决方案也有一定的限制性,比如视频目前基本上都只支持2K或者4K,没有更高的,如果想实现超4K高清分辨率是实现不了的。
