深圳大功率行星减速机报价,1、在JC精密行星减速机的输出轴上加装联结件(链轮、皮带轮、联轴器等)的时候不能直接采用锤击的方式加装。这样会使输出轴变形或移位,让减速机工作的时候轴断裂,还有可能出现安全事故等,加上输出轴的结构受力问题,不能承受轴向锤击。所以安装上要轴端螺孔旋入螺钉结件方式。2、使用时要将行星减速机的位处堵塞换好排气螺塞。比如没有及时换,如果长时间的运行工作,JC精密行星减速机内部的气体会将油封胀坏,以此让精密行星减速机漏油。所以要及时换来保证JC行星减速机运行的时候的内部气体排出体外。3、特别注意齿轮行星减速机次运行300~500的时候要及时换润滑油,以后每隔一段时间都要换一次润滑油,清洗下以保持润滑油清洁,使减速机的寿命的以延长,这在工作上又提高了工作效率。另外特别要注意那种粉尘大、温度高、工作环境恶劣等工作场所,这中地方要每隔半个月对润滑油进行一次检查,也要对表面处理清洁等。
