喷漆房废水循环设备
溶气气浮机的作用:
1、溶气气浮利用率好,所以可以用于处理悬浮物 的废水,其可达20000mg/L。 像悬浮物含量高达数千mg/L的造纸白水,采用本技术可以轻易达到回用目的。
2、可以分离1UM—10UM的浮物,如藻类等。
3、可分离比重较大的金属氢氧化物,如铁,铜,铬,锌等。例如分离百至千mg/L的含铜废水,仅一次气浮就可达到10mg/L以下。
4、用于某些生产领域,处理效果优于该行业的专用设备,如用于淀粉行业回收蛋白质,可使回收的蛋白质含量达60%,达到一级品的效果,而目前淀粉行业的专用处理设备也只能达到30%。
(马锦玉 18151073719)
产品特点
1.设备轻巧、外形紧凑、便于运输和安装,电耗省。
2.自动化程度好,操作方便、管理简单。
3.停留时间短,仅有3-5分钟,效率高。
4.表面负荷大,净化处理量大。
5.运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到*小,浮渣瞬时清除,因而稳定性好。
6.运用了“浅层理论”,有效池深仅为400-600mm,占地面积小。喷漆房废水循环设备7.采用高效可反冲释放器,提高溶气水的利用效率,同时保证气浮设备工作的稳定
材质抗腐
该产品采用船舰漆防腐而成,无腐蚀、抗酸碱、不易老化、不变形。产品本体结构采用环向密集波纹体结构,抗压、抗冲击强度高,经久耐用,正常使用情况下使用寿命超过40年。
水处理效果好喷漆房废水循环设备污水处理设备分成多个部分:包括沉淀池、调节池、水解酸化污、接触氧化池、污泥池、接触消毒池等,生化室内部装有高效“KWS生物填料”,填料上附着生长有大量的微生物,从而使污水与微生物的接触面积和时间得到了极大的增加,大大提高了反应效率,使化粪池内的固体和液态有机物被去除,使污泥减量化、无害化, 处理出水达到国家规定的排放标准的二级、一级或中水回用标准。
喷漆房废水循环用污水处理设备钢制结构,是污水处理机的主体的核心,内部由释放器、出水管、污泥槽、 刮板及传动系统等组成,释放器置于气浮机前端,即气浮区,是生产微气泡的 关键部件。溶气罐来的溶气水在这里与废水充分混合,突然释放,形成直径约 为20-80UM的微气泡,而黏附于废水中的絮凝体上,从而降低絮凝体的比重而 上升,清水彻底分离出来。出水管均布于箱体下部,并通过一根直立主管连接 到上部溢出,溢出口。
喷漆房废水循环设备
溶气气浮机的作用:
产品特点
2.自动化程度好,操作方便、管理简单。
4.表面负荷大,净化处理量大。
5.运用了“零速”,强制布水、进出水都是静态的,由于对水中絮体的扰动降到最小,浮渣瞬时清除,因而稳定性好。
材质抗腐
吴江废水处理设备|喷漆房废水循环设备
