简单介绍:Matica玛迪卡迪艾斯C3000电子护照打印机是六色热喷墨打印技术: 分辨率:高达4800dpi
详细说明:Matica C3000电子护照打印机技术参数
打印技术:六色热喷墨打印
打印分辨率:高达4800dpi
打印机驱动:Windows 2000,XP,Vista
操作系统:MS Windows XP , MS Windows 2000 ,Mac OS X
打印机语言:HP PCL 3 级增强
墨水盒1—可视墨水:蓝色,品红,黄色,黑色(其它按需供应)
墨水盒2—隐形墨水(只在 254nm 或 365nm 的紫外光下可见)
UV 蓝或 UV 红(其它按需供应)IR(按需供应)
打印介质—机器可读护照本:多达100页
接口:高速USB2.0接口(兼容 USB1.1)
尺寸:480mm×190mm×460mm
净重:15kg
耗电量:关机时2W,待机时平均4W,打印时平均30W
输入电压:110V—230V AC,50Hz—60Hz
操作环境:15℃到35℃(59℉到 95℉)湿度20%到80%
存储环境:-20℃到70℃(-4℉到158℉)相对湿度5%到85%
噪音等级:5.3 B(A) 模式 LwAd 39.6 db(A) 声压 LpAm
产品介绍:Matica玛迪卡迪艾斯C3000电子护照打印机是一款基于先进打印技术开发的、专为打印可机读护照而设计的、高安全六色喷墨打印机。可打印多达100页的护照本,每一页都可以个性化打印。用途广泛的C3000具备多种标准功能,非常适合护照印制环境使用。
高安全性
C3000使用高速USB 2.0接口,可通过电脑与证件阅读器连接。使用这一组合,以往的护照或证件数据可以被自动复制。这样,就可以在首先确认申请者证件或以往申请的合法性之后再印发新的证件。
UV颜色
C3000的出众之处在于它能够在打印可视颜色的同时打印隐形的UV颜色。这一高级功能可以增强护照的防伪安全性。C3000支持的UV色彩的范围十分宽广,在光波范围在254 nm或365nm的UV光下可视。可实现多种墨水及打印方式的组合,如打印可视及隐形UV影子图像,打印UV颜色的数据页,全彩色UV影子照片等等。
隐形墨水:UV 蓝或 UV 红(其它按需供应)
红外墨水:按需供应
打印系统—设计用于节省墨水及打印成本
功能特性
RFID 读写器 C3000 可集成 RFID 读写器,能够对符合 ICAO 规范的 RFID 芯片进行数据写入和读取。
相机系统
使用相机系统,就能够自动将用户信息精确地打印在预印的格式中(布局校准)。相机模块可以从(OCR)证件中检索如护照号码等的信息。
购买需知:
1.本证卡打印机色带型号机器,是Matica玛迪卡迪艾斯厂家生产的原装正品行货
2.产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解Matica玛迪卡迪艾斯的相关信息
或索取相关资料,欢迎随时来电.
3.由于本商城对价格设定有限制,故本店可根据实际数量再行议价,有意购买者或咨询,请致电。
