简单介绍:Evolis爱立识Avansia 600DPI证卡打印机是双面打印模块,边到边打印 采用再转印技术
打印速度:单面打印{YMCK):25秒/卡-每小时144张卡
双面打印(YMCKK):37.5秒/卡-每小时96张卡
详细说明:Evolis爱立识Avansia 600DPI证卡打印机技术参数
一、双面打印
采用再转印技术
边到边打印
彩色染料热升华和单色再转印技术
分辨率为600dpi的打印头(23.6点/毫米)
位图:24位,R/G/B 256阶层
打印输出:Y/M/C 256阶层
64MB内存(RAM)
二、打印速度
全卡打印:单面打印{YMCK):25秒/卡-每小时144张卡
三、附加编码模块
供选模块:磁条编码器ISO7811
双面接触是与非接触式编码器
编码器连接:带有1个端口的内置USB转换器
编码选项能组合使用
需向生产厂家提出预购
四、接口/连接性
USB 2.0
以太网TCP-IP 10baseT接口,100baseT接口(Led显示灯)
五、安全性
RFID锁定键
集中式锁定系统确保空白卡片,色带以及薄膜存放安全,不被他人获取(额外选项)
支持安全锁(Kensington 肯辛通防盗锁)
六、卡片管理和特性
进卡槽:250张卡(0.76mm-30密尔)
出卡槽:250张卡(0.76mm-30密尔)
卡片厚度:0.76mm(30密尔),手动调节
卡片类型:PVC卡、复合PVC卡、PET-F卡、PET-G卡、聚碳酸酯卡
ABS卡
卡片格式:ISO CR80-ISO 7810(53.98*85.60毫米)
七、EVOLIS HIGH TRUSR 打印带
为确保卡片的打印效果及使用年限、打印头的使用寿命以及打印机的整体性能、请使用Evolis High Trust 打印带
打印带的打印张数:清漆全息图覆膜:美娟500次印刷
YMCK:每卷500次印刷
YMCKK:每卷400次印刷
YMCKI(适用于智能卡与磁条卡):每卷400次印刷
YMCKH:每卷400次印刷
YMCPK(UV油墨):每卷400次印刷
八、软件
与Windows XP SP2 32,Vista 32,W7 32/64以及W8 32/64相兼容
尺寸(高*宽*长):436*340*297毫米
重量:20公斤
产品介绍:Evolis爱立识Avansia 600DPI证卡打印机适合打印:
公司员工卡、安全门禁卡、支付卡、驾驶执照
打印效果
再转印的转印技术为您带来优质打印效果:
600 dpi 高分辨率:优品质的图像及文字。即使是微缩文字及水印也能清晰呈现。
边到边打印:打印膜可充分覆盖卡片。即使是卡片边缘打印,Avansia 也能轻松完成。
Evolis High Trust耗材:使用Evolis High Trust 耗材确保高品质打印效果
兼容性强
Avansia 再转印技术适用于所有类型的卡片()PVC、PET/聚碳酸酯、ABS),包括表面不平整的卡片,例如接触式智能卡及非接触式卡片。
标准的内置卡片层压机为您呈现优质的打印效果。
多种编码选项
为满足您的特殊要求,可选择不同配置的Avansia 以满足所有类型的数据编码需求:磁条卡、接触是与非接触式智能芯片卡。可对编码选项进行组合。
提高效率
Avansia 出卡速度快,每小时可单面打印数量超过140张的彩色卡片。
得益于大容量的传送盒及托盘(每次可装250张卡片),以及大容量耗材(每卷500次印刷),您可不间断连续发卡。
产品使用强劲耐受力
专用于高强度连续发卡的Avansia 坚实耐用,品质可靠。公司对该产品作出的三年标准保修以及打印头终生保修的承诺确保了您的投资回报。
得益于起密闭结构,及时使用环境非常苛刻(多尘,高温等),Avansia 也可正常运行。
强大的安全性
只需去除RFID电子密钥即可锁定Avansia。这能轻易地防止第三者使用打印机。
机械钥匙锁选项能防止第三者获取打印机内的耗材。
此外,Avansia 还带有安全锁(Kensington肯辛通防盗锁)。
1.翻转模块助您完成个性化双面打印效果。
2.所有编码器均可组合使用。
3.集中式锁定系统确保空白卡片、色带及薄膜不被他人获取(可选项)。
4.电子密钥确保打印机使用安全。
5.能存放高达250张个性化卡片的可拆卸出卡槽。
6.带有4个键、双线液晶显示以及状态指示的前置控制面板。
购买需知:
1.本证卡打印机色带型号机器,是Evolis爱立识厂家生产的原装产品
2.产品说明信息可能还不够细致和全面,如果您需要更详细了解Evolis爱丽斯的相关信息
或索取相关资料,欢迎随时来电.
3.由于本商城对价格设定有限制,故本店可根据实际数量再行议价,有意购买者或咨询
