超纯水设备的应用和工作原理:
一、 什么是超纯水
超纯水是化学纯度极高的水,其中的杂质的含量小于0.1mg/L,一般在电子、医药、航天或其他特殊行业工艺生产中,为了达到产品所需工艺用水,一般需要电导率0.055μS/cm(电阻率18.2 MΩ•cm)的理论纯水,统称为超纯水或超纯水
目前人们制成的超纯水的纯度已经达到99%,其中杂质含量低于0.01mg/L,将水中的导电介质几乎全部去除,又将水中不离解的胶体物质、气体和有机物均去除至很低程度的水。超纯水的含盐量在0. 3mg/L以下,电导率小于0. 2μs/cm。
二、超纯水设备概述
我公司高纯设备主要采用RO反渗透纯水设备和EDI超纯水设备联合工艺,采用稳定性强的EDI模块作为反渗透设备后的二次除盐设备,可以制取出高达10-18.2MΩ.CM。
三、超纯水设备EDI模块工作原理
EDI模块是连续电除盐技术,是利用混和离子交换树脂吸附给水中的阴阳离子,同时这些被吸附的离子又在直流电压的作用下,分别透过阴阳离子交换膜而被除去的过程。这一过程离子交换树脂是电连续再生的,因此不需要使用酸和碱对之再生。这一新技术可以替代传统的离子交换装置,生产出高达18M-CM的超纯水。又可以比较清晰地描述如下:EDI是利用阴、阳离子膜,采用对称堆放的形式,在阴、阳离子膜中间夹着阴、阳离子树脂,分别在直流电压的作用下,进行阴、阳离子交换。而同时在电压梯度的作用下,水会发生电解产生大量H+和OH-,这些H+和OH-对离子膜中间的阴、阳离子不断地进行了再生。由于EDI不停进行交换——再生,使得纯水度越来越高,所以,轻而易举的产生了高纯度的超纯水。
三、 EDI超纯水设备工艺图
原水箱→原水泵→加药装置→多介质过滤器→加药装置→活性碳过滤器→全自动软化器→保安过滤器→一级高压泵→一级反渗透系统→中间水箱→二级高压泵→二级反渗透系统→纯水箱→纯水泵→TOC分解器→脱气膜→精密过滤器→EDI装置→纯水箱→纯水泵→抛光混床→膜过滤器→生产线用水点。
四、EDI超纯水设备性能优势
1、可连续,稳定地生产高品质纯水,无需因树脂再生而停机;
2、无污染物排放,既环保又省去了废液处理的投资;
3、设备结构紧凑,占地面积小,节省空间,同时还具有节能优点;
4、出厂完成装置调试,现场工作量小,上岗培训容易;
5、日常保养,操作简单,劳动强度低。
6、脱盐率大于99.9%,效率远远高于两级反渗透和单纯的离子交换。
五、主要应用行业
广泛用于微电子工业,半导体工业,发电工业,制药行业和实验室,也可以作为制药蒸馏水、食物和饮料生产用水、发电厂的锅炉的补给水,以及其它应用超纯水。
贵州用水设备/毕节低辐射玻璃清洗用水设备
