一、镀膜玻璃纯水设备中保安过滤器的作用
精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。
在纯水设备工艺流程中保安过滤器一般用于RO膜前面,作为精密过滤器使用。主要作用是截留原水中的大于5μm的颗粒,因为纯水设备中的反渗透膜的厚度约为10μm,原水中较大的颗粒经高压泵加速后极易划伤反渗透膜表面的脱盐表皮层,甚至可能击穿反渗透膜组件,因而一般反渗透纯水设备前都要安装5μm精密过滤器,以保证反渗透膜不被大颗粒的悬浮物划伤;另一个作用就是通过滤芯处同时也可使还原剂充分混合反应,中和氧化剂。
二、镀膜玻璃纯水设备中保安过滤器的性能特点
(1)过滤精度高,滤芯孔径均匀
(2)过滤阻力小,通量大、截污能力强,使用寿命长
(3)滤芯材料洁净度高,对过滤介质无污染
(4)耐酸、碱等化学溶剂
(5)强度大,耐高温,滤芯不易变形
(6)易于清洗,滤芯可更换
此外,纯水设备中的保安过滤器还能有效除去液体中的悬浮物,铁锈等;可承受较高的过滤压力;独特的深层网孔结构使滤芯有较高的纳污能力;滤芯可选用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要;5外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长。
三、镀膜玻璃纯水设备中保安过滤器的清洗方法
保安过滤器的进出水需设置压力表,当运行时进出水压差达到极限值时,应及时更换滤芯。由于滤芯的清洗恢复效率较低,水处理之家网建议使用一次性滤芯。详细的清洗方法如下:
1.如果开始试机时系统比较脏,可在过流两三遍水后将精密激光滤水器上部法兰打开,轻取出滤水器滤芯;
2.取出滤芯后将其浸在清水里用软毛刷清洗滤芯外部,清洗时滤芯切勿被硬物碰撞;
3.打开敌法,将滤筒内脏物清洗丢弃;
4.将滤芯轻置入滤筒内,放好垫片及法兰盖,拧紧螺栓即可;
5.在正常运行后,根据水质情况,按上述程序定期清洗滤芯。
贵州纯水设备/毕节镀膜玻璃清洗纯水设备
