1、0.88mm液晶拼接屏应避免长时的显示同一个画面、而且在使用过程中需要适当的进行休息
长时间超负荷的工作很容易造成液晶拼接屏的某些像素点过热、倘若超过极限会导致永久性损坏。液晶拼接屏的像素点是由液晶体构成、而液晶体的满负荷使用时间为96小时所以在液晶拼接屏满负荷工作时间超过96小时的时候就会发生老化现象、甚至是烧屏。所以提醒各位用户在使用液晶拼接屏时最好要注意使用时间、避免长时间工作。这不仅仅能延长液晶屏的使用寿命还能延缓老化进程甚至是还可以避免发生硬件损坏。还有就是显示的内容经常变换,避免同一个画面的显示时间过长导致局部像素过热而造成内部烧坏、产生不可修复的坏点(黑点),如果需要长时间显示同一个画面时最好的办法是在中途进行一两次的图片变换。
2、在没有专业人员的指导下禁止擅自拆开拼接屏
液晶拼接屏以高精密、高娇贵著称、不象普通CRT液晶拼接屏那样可以随意更换部件。还有就是液晶拼接屏背景照明组件中的变压器在关机一定时间后依然可能带有1000V高压点,而非专业人员如果处理不好可能造成组件新的故障还有可能会导致屏幕永久性的不能工作,给使用方带来的不仅仅是经济上的损失还有诸多的麻烦。所以液晶拼接墙无论是出现什么问题都禁止自行装配液晶拼接屏。如果屏幕出现任何问题第一反应就是找拼接屏厂家给予解决。
3、如何正确区分液晶拼接屏的闪烁现象
液晶拼接大屏幕上偶尔出现的闪烁(这是模仿/数码转换过程)是不可避免的情况,主要是由于模仿信号输出界面的影响、比如像素的时钟和相位没有与模仿信号输出同步也会导致闪烁现象,这个现象通常称作"PixelJitter(像素抖动)。为了解决这类问题通常在液晶拼接屏上都会有"自动设定"功能,其作用是对输入信号进行分析后将液晶拼接屏调节为最佳状态当然也可以经相位、时钟两个功能自行调节。但如果是有规律的闪烁或是常常不明原因的闪烁,那就需要进行检查、如果排除了截面接触不良问题否则就是液晶拼接屏自身出现故障了。
4、在运输和安装的过程中尽量避免和别的物体发碰撞
因为液晶拼接屏中含有较多的精密玻璃元件和电子元件,这就促使了拼接屏变得比较娇贵,在有限的抗撞击能力下一旦受到强烈撞击就会导致液晶拼接屏屏幕以及其它相关部件损坏。另外就是不能对液晶拼接屏屏幕表面施加压力、哪怕是简单的手指点击屏幕也不行。
5、0.88mm液晶拼接墙的使用环境必须持续的干燥
这是液晶拼接大屏幕能正常运行的首要条件,因为液晶拼接屏内部都是由一些精密的电子元件构成,如果使用环境过于潮湿的话内部电子元件容易发生氧化腐蚀作用从而影响到电路,时间长的话容易发生短路现象直接影响使用。如果说不小心把水弄进了机体内部的话,最好是把液晶拼接单元整机安放到客气较为流通的,在没有确定机体内部干燥的情况下最好不要通电使用拼接屏,以免对拼接屏造成永久性的损坏。
6、怎样才能科学合理的清理液晶拼接屏
液晶拼接墙用得时间长了表面容易堆积一些灰尘和污垢,当灰尘达到一定厚度的时候就会对液晶拼接大屏幕的显示效果造成影响,这时清理液晶拼接屏屏幕的工作就是不可避免的了。在清理时我们得采用科学合理的清理方法:用柔软、非纤维材质的脱脂棉、镜头纸或柔软的布等沾取少许玻璃清洁剂轻轻的擦掉屏幕上的灰尘或污垢。清理时禁止使用酒精一类的有机化学溶剂同时也不能用粗糙的布或是纸类物品、因为这类物质硬容易在屏幕上产生刮痕影响显示效果。也要注意不要将清洁剂直接喷到显示屏幕表面,避免机体内部发生短路现象造成不会挽回的损失。
常州0.88mm拼接屏_匠能液晶拼接屏科学使用时间更久,由匠能电子(www.jn-lcd.com)整理发布!匠能电子自成立以来一直专注于研发新的液晶显示、拼接技术,为用户提供高性价比的液晶显示产品!主营产品包括:液晶拼接屏、无缝液晶拼接屏、液晶广告机、教育一体机、触摸一体机、互动滑轨屏、透明屏展示柜、会议平板、3D全息展示柜等商用显示设备。产品广泛应用于商场、交通、能源、金融、广电、娱乐、教育等多个行业领域。
匠能电子液晶拼接屏的尺寸和拼缝有以下几种:
三星品牌:46寸液晶拼接屏;55寸液晶拼接屏;
拼缝大小:46寸 1.7/3.5/5.3mm拼缝;55寸 1.7/3.5mm拼缝。
LG品牌:49寸液晶拼接屏、55寸液晶拼接屏;
拼缝大小:49寸1.8/3.5mm拼缝;55寸0.88/1.8/3.5mm拼缝。
其中LG品牌的55寸液晶拼接屏最窄拼缝0.88mm,几乎可以达到无缝拼接的效果,是目前企业展厅、会议室大屏幕较好选择的拼接屏尺寸拼缝。
常州0.88mm拼接屏售后服务:
0.88mm拼接屏期内售后服务情况
质保期:1年;终身维护。
免费保修(包括人工和材料):质保期内免费保修,质保期后保证合理的价格提供备件和保养服务。在任何时候,不会免除因货物本身缺陷所应付的责任。
响应时间:接到用户通知,保证24小时不间断售后技术服务支持。
备品/备件:显示屏出厂前已经为使用单位准备了必需的备件/备品。
免费培训:免费在现场对采购方技术人员进行设备操作培训,保证使用方人员能够熟练掌握各种设备和软件等常规使用方法,以及小故障的判断与解决。
电话回访:保修期内公司售后服务部每月会电话联系用户,了解产品使用情况,随时发现问题解决问题。
软件升级:终生持续性维护系统,并不断完美系统功能和软件方面的升级。
提供本地安装指导服务。
常州0.88mm拼接屏售后维护和培训项目
1、电话回访:保修期内每月公司售后服务部会电话联系使用单位,了解产品使用情况,随时发现问题解决问题。
2、控制软件操作培训:为使用单位培训3-5名能熟练掌握系统的操作人员。
3、备品、备件:显示屏出厂前已经为使用单位准备了必需的备件/备品。
4、软件升级:终生持续性维护系统,并不断完美系统功能和软件方面的升级。
