产品名称:
JR324B低功耗单键智能手环电容式触摸IC
产品实物图:
产品概述:
JR324是电容式触摸按键专用检测传感器IC.电压范围2.0V~5.5V; 极低的工作电流3uA; 灵敏度可通过外部电容值来调整; 可实现ON/OFF控制输出及LEVEL HOLD方式输出; CDC智能自动环境参数调整系统,使系统更稳定可靠。采用最新一代电荷检测技术,利用操作者的手指与触摸按键焊盘之间产生电荷电平来进行检测,通过检测电荷的微小变化来确定手指接近或者触摸到感应表面。没有任何机械部件,不会磨损,其感测部分可以放置到任何绝缘层(通常为玻璃或朔料材料)的后面,很容易制成与周围环境相密封的键盘。面板图案随心所欲,按键大小,形状自由选择,字符,商标,透视窗等可任意搭配,外形美观,时尚,而且不退色,不变型,经久耐用。从根本上改变了各种金属面板以及机械面板无法达到的效果。其可靠性和美观设计随意性,可以直接取代现有普通面板(金属键盘,薄膜键盘,导电胶键盘)而且给您的产品倍增活力!您的产品现有的控制程序不需要做任何改动。 宽输入外围原件少,成本低,功耗少。
产品特点:
JR324B 宽输入电压范围:2.0V~5.5V;
JR324B 极低的工作电流:3uA;
JR324B 灵敏度可通过外部电容值来调整;
JR324B 可实现ON/OFF控制输出及LEVEL HOLD方式输出;
JR324B CDC智能自动环境参数调整系统,使系统更稳定可靠;
JR324B SOT23-6L超小封装,节省更多的板材空间;
JR324B模式输出图
JR324B电路应用图
产品应用:
触摸电视机,触摸冰箱,触摸洗衣机,触摸空调,触摸电风扇,触摸电话机,触摸空气清新机,触摸吸尘器,触摸跑步机,触摸电饭煲,触摸搅拌机,触摸微波炉,触摸电烤箱,触摸热水器,触摸电器开关,触摸电子称,触摸密码锁,触摸门禁系统,触摸医疗仪器,触摸安防产品等。
产品名称:
产品实物图:
产品概述:
产品特点:
JR324B 极低的工作电流:3uA;
JR324B模式输出图
JR324B电路应用图
产品应用:
产品名称:
产品实物图:
产品概述:
产品特点:
JR324B 极低的工作电流:3uA;
JR324B模式输出图
JR324B电路应用图
产品应用:
2019年触摸IC选型表
低功耗触摸系列
| 型号 | 工作电压 | 工作电流 | 输出接口 | 按键/通道 | 功能说明 | 封装 |
| JR223B | 2.0V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 高低电平 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制 0N/OFF开关模式控制;高低电平有效输出可选,1对1输出;可长时间输出,需要固定电压 | SOT23-6L |
| JR233B | 2.1V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 高低电平 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制 0N/OFF开关模式控制,1对1输出,高低电平可选,内置2.3V的稳压,有16秒复位 | SOT23-6L |
| JR323B | 2.0V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 高低电平 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制0N/OFF开关模式控制;高低电平有效输出可选,1对1输出;可长时间输出,需要固定电压 | SOT23-6L |
| JR324B | 2.3V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 低电平 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制和0N/OFF开关模式控制可选,1对1输出,内置2.3V的稳压,10秒复位 | SOT23-6L |
| JR325 | 2.3V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 高低电平 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制 0N/OFF开关模式控制,高低电平可选,1对1输出,内置2.3V的稳压,10秒复位 | SOT23-6L |
| JR232 | 2.4V-5.5V | 3uA待机 7uA工作 | 低电平 | 2键 | LEVEL HOLD模式控制,1对1输出,低电平有效输出,16秒复位 | SOT23-6L |
| JR9801B | 2.2V-5.5V | 3uA待机 10uA工作 | 低功耗 | 单键 | LEVEL HOLD模式控制和0N/OFF开关模式控制可选,1对1输出,NMOS低电平有效,超低功耗 | SOT23-6L |
| JR9802B | 2.2V-5.5V | 3uA待机 10uA工作 | 低电平 | 2键 | LEVEL HOLD模式控制和0N/OFF开关模式控制可选,1对1输出,NMOS低电平有效,超低功耗 | SOP8 |
| JR9804B | 2.2V-5.5V | 3uA待机 10uA工作 | 低功耗 | 4键 | LEVEL HOLD模式控制和0N/OFF开关模式可选,1对1输出,超低功耗,有单键唤醒和多键唤醒功能 | NSOP16 |
| JR9806B | 2.2V-5.5V | 3uA待机 10uA工作 | 低功耗 | 6键 | LEVEL HOLD模式控制,1对1输出,NMOS低电平有效,超低功耗,有单键唤醒和多键唤醒功能 | NSOP16 |
| JR9808B | 2.2V-5.5V | 3uA待机 10uA工作 | 低功耗 | 8键 | LEVEL HOLD模式控制,1对1输出,NMOS低电平有效,超低功耗,有单键唤醒和多键唤醒功能 | SSOP20 |
触摸调光系列
| JR8202 | 2.4V-5.5V | 10uA待机 | PWM输出 高电平 | 单键调光 | 无极调光+分段调光(三段:低,中,高);灵敏度可通过外部调节,256极亮度 | SOP8 |
| JR8203 | 2.4V-5.5V | 20uA待机 | PWM输出 高电平 | 单键调光 | 三段调光(低中高或高中低);灵敏度可通过外部调节,256极亮度 | SOP8 |
| JR8206 | 2.4V-5.5V | 20uA待机 | PWM输出 高电平 | 单键调光 | 无极调光;灵敏度可通过外部调节,265极亮度;可选有记忆或无记忆 | SOP8 |
| JR8207 | 2.4V-5.5V | 20uA待机 | PWM输出 高低电平 | 7键 | 7键划条调光;高低电平可选;7个背光指示灯并且有飞梭功能;256级亮度 | TSSOP20 |
| JR8208 | 3.0V-5.5V | 20uA待机 | PWM输出 高低电平 | 3键 | ON/OFF,UP,DOWN_3个触摸按键,每一个按键均有背光指示灯,256级亮度,省电和非省电模式可选,同时还有初始亮度最暗和最亮可选 | NSOP16 |
| JR8209 | 2.4V-5.5V | 20uA待机 | PWM输出 高电平 | 单键 | 无级/三段调光模式可选,256级亮度调整,有记忆,智能优化算法,灵敏度高,反应快速 | SOT23-6L |
| JR8210 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 2路输出 高电平 | 单键 | 单键触摸,2路输出,高电平有效输出,256级亮度调整,有省电功能,灵敏度可调节 | SOP8 |
| JR8211 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 2路输出 高电平 | 单键 | 单键触摸,2路输出,高电平有效输出,256级亮度调整,有省电功能,灵敏度可调节 | SOP8 |
超强抗干扰防水触摸系列
| JR8602 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 2键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制,灵敏度可以外部调整 超强抗干扰 超好防水性能 | SOP8 |
| JR8602B | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 高电平 | 2键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制,灵敏度可以外部调整 超强抗干扰 超好防水性能 | SOP8 |
| JR8603 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 2键 | 1对1输出 NO/OFF模式控制 灵敏度可以外部调整 超强抗干扰 超好防水性能 | SOP8 |
| JR8603B | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 高电平 | 2键 | 1对1输出 NO/OFF模式控制 灵敏度可以外部调整 超强抗干扰 超好防水性能 | SOP8 |
| JR8604 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 4键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 超强抗干扰 有背灯指示灯(可选高电平输出) | NSOP16 SSOP16 |
| JR8606 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 6键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 长按10秒自动复位 | NSOP16 |
| JR8606B | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 高电平 | 6键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 长按10秒自动复位 | NSOP16 |
| JR8608 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 8键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 防水 超强抗干扰 长按10秒自动复位 | TSSOP20 |
| JR8618 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | 低电平 | 8键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 防水 超强抗干扰;NMOS输出;可做A·D按键;灵敏度可调,防水,抗干扰强 | TSSOP20 |
| JR8609 | 3.3V-5.5V | 1.3mA | BCD码 | 8键 | BCD码 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰 内置LDO 10秒自动复位 | NSOP16 |
| JR8704 | 3.3V-5.5V | 高电平 | 4键 | 1对1输出 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰 长按10秒自动复位,开关电源供电,没有省电功能 | NSOP16 | |
| JR8706 | 3.3V-5.5V | 高电平 | 6键 | 1对1输出 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰 长按10秒自动复位,开关电源供电,没有省电功能 | NSOP16 | |
| JR8902 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 低电平 | 2键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | SOP8 |
| JR8903 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 低电平 | 2键 | 1对1输出 NO/OFF开关模式 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | SOP8 |
| JR8904 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 低电平 | 4键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制,灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
| JR8905 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 低电平 | 5键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
| JR8906 | 3.1V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | 低电平 | 6键 | 1对1输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整 防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
| JR8914 | 3.3V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | NMOS低电平 | 4键 | NMOS输出 1对1低电平输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整,防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
| JR8915 | 3.3V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | NMOS低电平 | 5键 | NMOS输出 1对1低电平输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整,防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
| JR8916 | 3.3V-5.5V | 15uA待机1.3mA工作 | NMOS低电平 | 6键 | NMOS输出 1对1低电平输出 LEVEL HOLD模式控制 灵敏度可以外部调整,防水 超强抗干扰,有省电功能,需要固定电压 | NSOP16 |
IIC触摸系列
| JR9010 | 2.5-5.5V | 10uA待机 | IIC | 10 | 10键+3通道划条/转圈;超低待机功耗;灵敏度参数可以软件更改有中断信号,有省电功能,抗干扰强,防水 | TSSOP20 |
| JR9011 | 2.5-5.5V | 10uA待机 | IIC | 9键 | 9键+4通道划条/转圈;超低待机功耗;灵敏度参数可以软件更改有中断信号,有省电功能,抗干扰强,防水 | TSSOP20 |
| JR9013 | 2.5-5.5V | 10uA待机 | IIC | 13键 | 超低待机功耗,灵敏度参数可以软件更改,有中断信号,有省电功能,抗干扰强,防水 | TSSOP20 |
| JR9016 | 2.5-5.5V | 10uA待机 | IIC | 16键 | 超低待机功耗,灵敏度参数可以软件更改;有中断信号,有省电功能,抗干扰强,防水 | SSOP28 |
