所有炉型均采用水平使用设计方式。如果需要在客户处采用保护气体环境,则需要在工作管两端安装一个密封装置。
温度控制仪表有基本型和图文界面型二种,供用户选择。基本型采用高亮数码管显示,可任意设置30段程序曲线。图文界面型采用7英寸触摸屏,可设30段程序,可存储历史记录等,功能强大
1200℃开启式真空管式炉技术参数
1产品名称 1200℃开启式真空管式炉
2产品型号 JKR-KSK
3炉膛模式 开启式
4显示模式 高亮数码管显示(LED)或7英寸触摸屏图文界面
5炉膛材料 进口纤维
6加热元件 进口合金加热丝
7极限温度 1200℃
8工作温度 ≤1150℃
9升温速率 ≤30℃(建议:10℃/min)
10加热温区 单温区
11温区长度 300mm
12恒温区长 100mm
13炉管材质 高纯石英或SUS310S不锈钢
14炉管直径 40mm、60mm、80mm、100mm
15炉管长度 1000mm
16密封方式 真空法兰
17气密性 4.03*10-9Pa
18控制模式 智能PID
19控温精度 ±1℃
20温度曲线 可编程序
21预存曲线 可预存一条温度曲线或多条温度曲线
22超温报警 有
23过流保护 有
24断偶提示 有
25测温元件 N型热电偶
26供电电源 220V 50Hz或280V 50Hz
27整机功率 3KW、4KW、5KW、6KW
28外形尺寸 1200*450*700mm
29售后服务 三合板木质包装箱
30随机配件 石英炉管或SUS310S不锈钢、真空法兰、炉管堵塞、O型密封圈、坩埚炉钩、说明书
