根据用途不同,该炉型可通过补充相应的附件(如灌装漏斗、电控螺旋输送器用于输送材料或供气系统)装配小型生产设备。操作可在空气环境、保护气体环境或真空环境下进行。我们同样可以提供作为额外配置所需的必要装备。
所有炉型的标准规格
不锈钢结构板制成的炉膛
通过无皮带驱动和可打开的炉膛结构实现工作管和反应器的方便拆卸
可无调节的驱动装置,约1-20rpm
所有炉型的额外装置
其他管直径或加热长度
手动或自动供气系统
用于连接供气系统的回转接头
排气口处的止回阀用于防止错误的气体进入
用于优化温度均匀性的三区控制装置
通过辅助的热电偶测量装置显示工作管中的温度
通过工作管中的辅助热电偶进行物料温度控制
带有倾斜装置,用于反应器的方便装填和排空
温度控制仪表有基本型和图文界面型二种,供用户选择。基本型采用高亮数码管显示,可任意设置30段程序曲线。图文界面型采用7英寸触摸屏,可设30段程序,可存储历史记录等,功能强大。
带移相触发的可控硅开关系统SCR,具有自动恒流和自动限流功能。
1100℃旋转式管式气氛炉技术参数
1产品名称 旋转式管式炉
2产品型号 JKR-RSRQ4-11、JKR-RSRQ24-11、JKR-RSRQ30-11、JKR-RSRQ40-11
炉膛模式 开启式
3显示模式 高亮数码管显示(LED)或7英寸触摸屏图文界面
4炉膛材料 进口纤维
5加热元件 进口合金加热丝
6极限温度 1100℃
7工作温度 ≤1050℃
8升温速率 ≤30℃(建议:10℃/min)
9加热温区 设计定
10温区长度 设计定
11恒温区长 设计定
12炉管材质 石英管或高温不锈钢
13炉管直径 80mm、120mm、300mm、500mm
14炉管长度 设计定
15密封方式 真空法兰
17控制模式 智能PID
18控温精度 ±1℃
19温度曲线 多段时间-温度曲线任意可设
预存曲线 可以预存一条温度曲线或多条温度曲线
20超温报警 有
21过流保护 有
22断偶提示 有
23测温元件 K型热电偶
24供电电源 220V 50Hz
25整机功率 4KW/24KW/30KW/40KW
