VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错的地方。因为所有...
VD4-12/1250-31.5 VD4-12真空断路器。VD4真空断路器适用于以空气为绝缘的户内式开关系统中,只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空开关就可以满足电网在正常或事故状态下的各种操作,包括合、分和开断短路电流。针对以上故障现象,对高压开关柜二次回路接线检查,发现没有接错的地方。因为所有高压开关柜都是出现同一类问题,会不会是安装接线上的错误。考虑二次回路接线设计的正确性,认真对照CSL216B线路保护装置控制原理图,如图1所示。图1 高压开关柜控制原理图,如图2所示;VD4断路器接线图
ABB真空断路器VD4总代理
ABB真空断路器VD4/Z 12.06.25
ABB真空断路器VD4/P 12.06.25
ABB真空断路器VD4/Z 12.06.32
ABB真空断路器VD4/P 12.06.32
ABB真空断路器VD4/P 12.12.25
ABB真空断路器VD4/Z 12.12.25
ABB真空断路器VD4/P 12.12.32
ABB真空断路器VD4/Z 12.12.32
ABB真空接触器VSC 7.2KV 400A
ABB真空接触器VSC 12KV 400A
ABB真空接触器VSC/P 7.2KV 400A
ABB真空接触器VSC/P 12KV 400A
VD4-1206-25MABB真空断路器
VD4M-1206-25ABB真空断路器
VD4附件:
组合式整流元件 GCE7000880R0111 210
防跳继电器24-60VDC[K0] GCE7004722P0101 416
防跳继电器60-240VDC[K0] GCE7004722P0102 183
储能电机110VDC/AC[MO] GCE0940084P0105 900
储能电机220V/240V DC/AC[MO] GCE0940084P0106 900
辅助开关[S5]3NO+2NC GCE7002397R0121 168
电气分闸信号的辅助开关(>=30ms)[S7] GCE0905121P0100 180
闭锁电磁铁110VDC/AC[Y1] GCE9478103P0105 327
闭锁电磁铁220VDC/AC[Y1] GCE9478103P0106 327
合闸脱扣器110VDC/AC[Y3] GCE7004590P0105 327
合闸脱扣器220VDC/AC[Y3] GCE7004590P0106 327
分闸脱扣器110VDC/AC[Y2] GCE7004590P0115 327
分闸脱扣器220VDC/AC[Y2] GCE7004590P0116 327
低电压脱扣器110VDC/AC[Y4]带整流元件 GCE9371466R0105 3,132
低电压脱扣器220VDC/AC[Y4]带整流元件 GCE9371466R0107 3,204
第二分闸脱扣器110VAC/DC[Y9] GCE7004590P0125 324
第二分闸脱扣器220VAC/DC[Y9] GCE7004590P0126 774
间接式过电流脱扣器(5A)[Y7] GCE9371466R0112 4,227
用于间接式过电流脱扣器的中间式电流互感器 GCE9476148R0100 1,188
断路器手车接地装置 360
手车电动驱动机构 2,052
●VD4真空断路器以空气为绝缘的户内式开关设备元件,断路器
符合GB/T1984、DL/T403、德国DIN VDE0670与IEC62271-100;
2001及60694等标准的规定。在正常使用条件下,只要在断路器
的技术参数范围内,它就可以保证安全,可靠地运行于相应电压
等级的电网中。
● VD4真空断路器可在工作电流范围内进行频繁的操作或多次开
断短路电流;机械寿命可高达30,000次满容量短路电流开断次数
可高达100次。
●VD4真空断路器适于重合闸操作并有极高的操作可靠性与使用寿
命 VD4真空断路器在开关柜内的安装形式既可以是固定式,也可
以是抽出式的,还可安装于框架上使用。
ABB产品描述:VD4真空断路器(浇注式极柱)
老型:VD4-1206-25M 新型:VD4/Z 12.06.25 产品描述:VD4-12/630A-25KA(VD4 12KV 630A 25KA)
老型:VD4-1206-31M 新型:VD4/Z 12.06.32 产品描述:VD4-12/630A-31.5KA(VD4 12KV 630A 31.5KA)
老型:VD4-1212-25M 新型:VD4/Z 12.12.25 产品描述:VD4-12/1250A-25KA(VD4 12KV 1250A 25KA)
老型:VD4-1212-31M 新型:VD4/Z 12.12.32 产品描述:VD4-12/1250A-31.5KA(VD4 12KV 1250A 31.5KA)
老型:VD4-1212-40M 新型:VD4/Z 12.12.40 产品描述:VD4-12/1250A-40KA(VD4 12KV 1250A 40KA)
老型:VD4-1212-50M 新型:VD4/Z 12.12.50 产品描述:VD4-12/1250A-50KA(VD4 12KV 1250A 50KA)
老型:VD4-1216-25M 新型:VD4/Z 12.16.25 产品描述:VD4-12/1600A-25KA(VD4 12KV 1600A 25KA)
老型:VD4-1216-31M 新型:VD4/Z 12.16.32 产品描述:VD4-12/1600A-31.5KA(VD4 12KV 1600A 31.5KA)
老型:VD4-1216-40M 新型:VD4/Z 12.16.40 产品描述:VD4-12/1600A-40KA(VD4 12KV 1600A 40KA)
老型:VD4-1216-50M 新型:VD4/Z 12.16.50 产品描述:VD4-12/1600A-50KA(VD4 12KV 1600A 50KA)
老型:VD4-1220-25M 新型:VD4/Z 12.20.25 产品描述:VD4-12/2000A-25KA(VD4 12KV 2000A 25KA)
老型:VD4-1220-31M 新型:VD4/Z 12.20.32 产品描述:VD4-12/2000A-31.5KA(VD4 12KV 2000A 31.5KA)
老型:VD4-1220-40M 新型:VD4/Z 12.20.40 产品描述:VD4-12/2000A-40KA(VD4 12KV 2000A 40KA)
老型:VD4-1220-50M 新型:VD4/Z 12.20.50 产品描述:VD4-12/2000A-50KA(VD4 12KV 2000A 50KA)
老型:VD4-1225-25M 新型:VD4/Z 12.25.25 产品描述:VD4-12/2500A-25KA(VD4 12KV 2500A 25KA)
手车式VD4M-4012-25 P=280 H=328 GCER1161 120,670
手车式VD4M-4012-31 P=280 H=328 GCER1166 124,290
手车式VD4M-4016-25 P=280 H=328 GCER1162 128,019
手车式VD4M-4016-31 P=280 H=328 GCER1167 131,859
手车式VD4M-4020-25 P=280 H=328 GCER1163 155,811
手车式VD4M-4020-31 P=280 H=328 GCER1168 160,485
手车式VD4M-4025-25 P=280 H=328 GCER1164 165,300
手车式VD4M-4025-31 P=280 H=328 GCER1169 170,259
固定式VD4M-4012-25 P=360 H=328 GCER1209 114,636
固定式VD4M-4012-31 P=360 H=328 GCER1213 118,075
固定式VD4M-4016-25 P=360 H=328 GCER1210 121,618
固定式VD4M-4016-31 P=360 H=328 GCER1214 125,266
固定式VD4M-4020-25 P=360 H=328 GCER1211 148,020
固定式VD4M-4020-31 P=360 H=328 GCER1215 152,461
固定式VD4M-4025-25 P=360 H=328 GCER1112 157,035
固定式VD4M-4025-31 P=360 H=328 GCER1116 161,746
手车式VD4M-4031-25(*) P=280 H=328 CDXR2501 176,989
手车式VD4M-4031-31(*) P=280 H=328 CDXR3101 181,899
固定式VD4M-4016-31ABB真空断路器 P=360 H=328 GCER1214 125,266
固定式VD4M-4020-25ABB真空断路器 P=360 H=328 GCER1211 148,020
固定式VD4M-4020-31ABB真空断路器 P=360 H=328 GCER1215 152,461
固定式VD4M-4025-25ABB真空断路器 P=360 H=328 GCER1112 157,035
固定式VD4M-4025-31ABB真空断路器 P=360 H=328 GCER1116 161,746
手车式VD4M-4031-25ABB真空断路器 P=280 H=328 CDXR2501 176,989
手车式VD4M-4031-31ABB真空断路器 P=280 H=328 CDXR3101 181,899
