产品结构:
第一层:导电胶
第二层:导电网丝
第三层:导电胶
第四层:释放纸
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
透明高温胶带 聚脂透明胶带
透明PET单面胶带 黄色PET高温胶带 PET绿色高温胶带 蓝色透明PET胶带 高温遮蔽PET胶带 透明PET胶带印刷
耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM;特殊厚度产品可订做。
【产 品 参 数】
产品型号 规格 厚度(mm) 粘着力(g/25mm) 张力强度(kg/25mm) 断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性(℃) 电气强度(Volts)
【 主要技术指标 】
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM;特殊厚度产品可订做。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
聚酯高温胶带 透明PET高温胶带
名 称 透明喷涂专用胶带/白膜
结 构 基材:聚酯薄膜(PET薄膜)厚度为0.035MM
涂胶层:硅胶(夕利康)
用 途 主要用于喷涂遮蔽保护作用. ◆特殊颜色可以订做,常用绿色.蓝色.红色.
耐高温180℃(时间为1小时)
耐酸咸耐腐蚀(时间为24小时-48小时)
规 格 宽度0~500MM(但不能超过500MM,超过做不了.)
长度33M(长度可以专门订做)
厚度 0.06MM
耐电压Kv 6.00
绝缘电阻MΩ 106
拉伸强度N/100mm 540N
断裂伸长率% 70%
粘着力N/25mm 6
绝缘等级 F
操作温度℃ 150
检测温度℃ 180℃/1h不残胶
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
