1.台湾聚盛VGM经济型行星减速机PG系列(圆形不带法兰)
2.台湾聚盛VGM经济型行星减速机PG-F系列(圆形带法兰)
3.台湾聚盛VGM加强型行星减速机MF--S系列(方形)
4.台湾聚盛VGM普通型行星减速机MF系列(方形)
5.台湾聚盛VGM精密行星减速机MF-X系列(圆形带法兰)
6.台湾聚盛VGM超精密行星减速机MF--H系列(方形,150~180机型的机身为圆形)
一.PG系列具体型号:
PG60L1,PG60L2(减速机数比3~100)
PG120L1,PG120L2,PG120L3(减速机数比3~1000)
二.PG-F系列具体型号:
PG60FL1,PG60FL2(减速机数比3~100)
PG90FL1,PG90FL2,PG90L3(减速机数比3~1000)
PG120FL1,PG120FL2,PG120L3(减速机数比3~1000)
三.MF-S系列具体型号:
MF070SL1,MF070SL2,MF070SL3(减速机数比3~100)
MF090SL1,MF090SL2,MF090SL3(减速机数比3~1000)
MF120SL1,MF120SL2,MF120SL3(减速机数比3~1000)
MF150SL1,MF150SL2,MF150SL3(减速机数比3~1000)
MF180SL1,MF180SL2(减速机数比3~1000)
四.MF系列具体型号:
MF090L1,MF090L2,MF090L3(减速机数比3~1000)
五.MF-X系列具体型号:
MF60L1,MF60L2,MF60L3(减速机数比3~100)
MF90L1,MF90L2,MF90L3(减速机数比3~1000)
MF120L1,MF120L2,MF120L3(减速机数比3~1000)
MF150L1,MF150L2,MF150L3(减速机数比3~1000)
MF180L1,MF180L2(减速机数比3~1000)
六.MF--H系列具体型号:
MF60HL1,MF60HL2,MF60HL3(减速机数比3~100)
MF90HL1,MF90HL2,MF90HL3(减速机数比3~1000)
MF120HL1,MF120HL2,MF120HL3(减速机数比3~1000)
MF150HL1,MF150HL2,MF150HL3(减速机数比3~1000)
MF180HL1,MF180HL2(减速机数比3-100)
可適用于各廠牌伺服馬達(servo)與步進馬達(step)之連結,具有高剛性、高扭矩與低背隙、高傳動效率之行星式減速機。。
重點:(1)輸出額定力矩:15-1180NM之系列完整,提供選擇。
(2)低背隙:全系<5arcmin。
(3)高效率:傳動係數優,效率>97%
(4)容易安裝。
(5)全系列為鋁合金外殼製造散熱效果非常好。
(6)低噪音。
(7)結構完美、體積小,便於機械設計。
(8)採用先進德國齒輪潤滑設計,絕無漏油憂慮
1、高定位精度
采用精密研磨齿轮,齿面光滑,齿形精准。
2.高扭力
采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加以齿箱及托架采用强韧材质,及整体之结构设计。扭力范围自15Nm至2400Nm。
4.高起动性
5.低噪音
采用精密研磨齿轮,齿面精度高而平滑,使得齿轮运转平顺而噪音小。
采用精选润滑油
德制精选人工合成润滑油,而非一般减速机使用之油脂润滑,由于流动性佳,使齿轮能在充分油膜保护下运转,降低噪音。
6.低齿背隙
如有需要,可接受更低背隙之委制。
7.易安装
减速机之连接板及输入轴孔尺寸采弹性设计,使减速机能与各厂牌的伺服马逹相结合
8.长寿命,免保养
精密研磨齿轮,经滚齿及深层的渗碳硬化处理后,再经齿面研磨,使得齿轮刚性大,且齿面光滑耐磨性佳
采用德制高品质不易变质油封,使得密封性佳。
采用西欧名牌滚锥轴承,承受最大轴向径向负荷。
以上优异品质综效,使得减速机长寿命免保养
台湾聚盛VGM行星减速机详细型号:
VGM行星减速机PG系列:
PG60机型型号:
单段:PG60L1-3,PG60L1-4,PG60L1-5,PG60L1-7,PG60L1-10
双段:PG60L2-9,PG60L2-12,PG60L2-15,PG60L2-16,PG60L2-20,PG60L2-21,PG60L2-25,PG60L2-28,PG60L2-30,PG60L2-35,PG60L2-35,PG60L2-40,PG60L2-49,PG60L2-50,PG60L2-70,PG60L2-100
PG120机型型号:
单段:PG120L1-3,PG120L1-4,PG120L1-5,PG120L1-7,PG120L1-10
双段:PG120L2-9,PG120L2-12,PG120L2-15,PG120L2-16,PG120L2-20,PG120L2-21,PG120L2-25,PG120L2-28,PG120L2-30,PG120L2-35,PG120L2-40,PG120L2-49,PG120L2-50,PG120L2-70,PG120L2-100
三段:PG120L3-27,PG120L3-36,PG120L3-45,PG120L3-48,PG120L3-60,PG120L3-75,PG120L3-80,PG120L3-90
VGM行星减速机PG-F系列:
PG60F机型型号:
单段:PG60FL1-3,PG60FL1-4,PG60FL1-5,PG60FL1-7,PG60FL1-10
双段:PG60FL2-9,PG60FL2-12,PG60FL2-15,PG60FL2-16,PG60FL2-20,PG60FL2-21,PG60FL2-25,PG60FL2-28,PG60FL2-30,PG60FL2-35,PG60FL2-35,PG60FL2-40,PG60FL2-49,PG60FL2-50,PG60FL2-70,PG60FL2-100
PG90F机型型号:
单段:PG90FL1-3,PG90FL1-4,PG90FL1-5,PG90FL1-7,PG90FL1-10
双段:PG90FL2-9,PG90FL2-12,PG90FL2-15,PG90FL2-16,PG90FL2-20,PG90FL2-21,PG90FL2-25,PG90FL2-28,PG90FL2-30,PG90FL2-35,PG90FL2-40,PG90FL2-49,PG90FL2-50,PG90FL2-70,PG90FL2-100
三段:PG90FL3-27,PG909FL3-36,PG90FL3-45,PG90FL3-48,PG90FL3-60,PG90L3-75,PG90L3-80,PG90L3-90
PG120F机型型号:
单段:PG120FL1-3,PG120FL1-4,PG120FL1-5,PG120FL1-7,PG120FL1-10
双段:PG120FL2-9,PG120FL2-12,PG120FL2-15,PG120FL2-16,PG120FL2-20,PG120FL2-21,PG120FL2-25,PG120FL2-28,PG120FL2-30,PG120FL2-35,PG120FL2-40,PG120FL2-49,PG120FL2-50,PG120FL2-70,PG120FL2-100
三段:PG120FL3-27,PG120FL3-36,PG120FL3-45,PG120FL3-48,PG120FL3-60,PG120FL3-75,PG120FL3-80,PG120FL3-90
VGM行星减速机MF-S系列:
MF070S机型型号:
单段:MF070SL1-3,MF070SL1-4,MF070SL1-5,MF070SL1-7
双段:MF070SL2-9,MF070SL2-12,MF070SL2-15,MF070SL2-16,MF070SL2-20,MF070SL2-21,MF070SL2-25,MF070SL2-28,MF070SL2-35,MF070SL2-49
三段:MF070SL3-27,MF070SL3-36,MF070SL3-45,MF070SL3-48,MF070SL3-60,MF070L3-75,MF070SL3-80,MF070SL3-100
MF090S机型型号:
单段:MF090SL1-3,MF090SL1-4,MF090SL1-5,MF090SL1-7
双段:MF090SL2-9,MF090SL2-12,MF090SL2-15,MF090SL2-16,MF090SL2-20,MF090SL2-21,MF090SL2-25,MF090SL2-28,MF090SL2-35,MF090SL2-49
三段:MF090SL3-27,MF090SL3-36,MF090SL3-45,MF090SL3-48,MF090SL3-60,MF090SL3-75,MF090SL3 0,MF090SL3-100
MF120S机型型号:
单段:MF120SL1-3,MF120SL1-4,MF120SL1-5,MF120SL1-7
双段:MF120SL2-9,MF120SL2-12,MF120SL2-15,MF120SL2-16,MF120SL2-20,MF120SL2-21,MF120SL2-25,MF120SL2-28,MF120SL2-35,MF120SL2-49
三段:MF120SL3-27,MF120SL3-36,MF120SL3-45,MF120SL3-48,MF120SL3-60,MF120L3-75,MF120SL3-80,MF120SL3-100
MF150S机型型号:
单段:MF150SL1-3,MF150SL1-4,MF150SL1-5,MF150SL1-7,MF150SL1-10
双段:MF150SL2-9,MF150SL2-12,MF150SL2-15,MF150SL2-16,MF150SL2-20,MF150SL2-21,MF150SL2-25,MF150SL2-28,MF150SL2-30,MF150SL2-35,MF150SL2-40,MF150SL2-49,MF150SL2-50,MF150SL2-70,MF150SL2-100
三段:MF150SL3-27,MF150SL3-36,MF150SL3-45,MF150SL3-48,MF150SL3-60,MF150SL3-75,MF150SL3-80,MF150SL3-90
MF180机型型号:
单段:MF180SL1-3,MF180SL1-4,MF180SL1-5,MF180SL1-7,MF180SL1-10
双段:MF180SL2-9,MF180SL2-12,MF180SL2-15,MF180SL2-16,MF180SL2-20,MF180SL2-21,MF180SL2-25,MF180SL2-28,MF180SL2-30,MF180SL2-35,MF180SL2-40,MF180SL2-49,MF180SL2-50,MF180SL2-70,MF180SL2-100
三段:MF180SL3-27,MF180SL3-36,MF180SL3-45,MF180SL3-48,MF180SL3-60,MF180SL3-75,MF180SL3-80,MF180SL3-90
VGM行星减速机MF系列:
MF090机型型号:
单段:MF090L1-3,MF090L1-4,MF090L1-5,MF090L1-7
双段:MF090L2-9,MF090L2-12,MF090L2-15,MF090L2-16,MF090L2-20,MF090L2-21,MF090L2-25,MF090L2-28,MF090L2-35,MF090L2-49
三段:MF090L3-27,MF090L3-36,MF090L3-45,MF090L3-48,MF090L3-60,MF090L3-75,MF090L3 0,MF090L3-100
VGM行星减速机MF-X系列:
MF40X机型型号:
单段:MF40L1-3,MF40L1-5,MF40L1-8,MF40L1-10
MF60X机型型号:
单段:MF60L1-3,MF60L1-4,MF60L1-5,MF60L1-7,MF60L1-10
双段:MF60X2-9,MF60L2-12,MF60L2-15,MF60L2-16,MF60L2-20,MF60L2-21,MF60L2-25,MF60L2-28,MF60L2-30,MF60L2-35,MF60L2-40,MF60L2-49,MF60L2-50,MF60L2-70,MF60L2-100
三段:MF60L3-27,MF60L3-36,MF60L3-45,MF60L3-48,MF60L3-60,MF60L3-75,MF60L3-80,MF60L3-90
MF90X机型型号:
单段:MF90L1-3,MF90L1-4,MF90L1-5,MF90L1-7,MF90L1-10
双段:MF90X2-9,MF90L2-12,MF90L2-15,MF90L2-16,MF90L2-20,MF90L2-21,MF90L2-25,MF90L2-28,MF90L2-30,MF90L2-35,MF90L2-40,MF90L2-49,MF90L2-50,MF90L2-70,MF90L2-100
三段:MF90L3-27,MF90L3-36,MF90L3-45,MF90L3-48,MF90L3-60,MF90L3-75,MF90L3-80,MF90L3-90
MF120X机型型号:
单段:MF120L1-3,MF120L1-4,MF120L1-5,MF120L1-7,MF120L1-10
双段:MF120X2-9,MF120L2-12,MF120L2-15,MF120L2-16,MF120L2-20,MF120L2-21,MF120L2-25,MF120L2-28,MF120L2-30,MF120L2-35,MF120L2-40,MF120L2-49,MF120L2-50,MF120L2-70,MF120L2-100
三段:MF120L3-27,MF120L3-36,MF120L3-45,MF120L3-48,MF120L3-60,MF120L3-75,MF120L3-80,MF120L3-90
MF150X机型型号:
单段:MF150L1-3,MF150L1-4,MF150L1-5,MF150L1-6,MF150L1-7,MF150L1-9,MF150L1-10,MF150L2-12
双段:MF150L2-15,MF150L2-16,MF150L2-20,MF150L2-21,MF150L2-25,MF150L2-28,MF150L2-30,MF150L2-35,MF150L2-40,MF150L2-49,MF150L2-50,MF150L2-70,MF150L2-100
三段:MF150L3-36,MF150L3-45,MF150L3-48,MF150L3-60,MF150L3-75,MF150L3-80,MF150L3-90
MF180X机型型号:
单段:MF180L1-3,MF180L1-4,MF180L1-5,MF180L1-7,MF180L1-10
双段:MF180X2-9,MF180L2-12,MF180L2-15,MF180L2-16,MF180L2-20,MF180L2-21,MF180L2-25,MF180L2-28,MF180L2-30,MF180L2-35,MF180L2-40,MF180L2-49,MF180L2-50,MF180L2-70,MF180L2-100
三段:MF180L3-27,MF180L3-36,MF180L3-45,MF180L3-48,MF180L3-60,MF180L3-75,MF180L3-80,MF180L3-90
MF220X机型型号:
单段:MF220L1-4,MF220L1-5,MF220L1-7,MF220L1-10
双段:MF220L2-12,MF220L2-15,MF220L2-16,MF220L2-20,MF220L2-21,MF220L2-25,MF220L2-28,MF220L2-30,MF220L2-35,MF220L2-40,MF220L2-49,MF220L2-50,MF220L2-70,MF220L2-100
三段:MF220L3-36,MF220L3-45,MF220L3-48,MF220L3-60,MF220L3-75,MF220L3-80,MF220L3-90
精密行星减速机、伺服减速机、行星减速机、90度转角减速机、品质卓越、超低音、高精度、大扭矩、长寿命。适配安川、松下、三菱、富士、东元、台达、京伺服等任意厂商的伺服电机或步进电机。是中国大陆传动行业的权威供应商。
减速机特点:1、小型轻量化重量:1.5~80kg长度:90.5~250mm2、正整数比比数从3~1000比3、超低背隙、全系列3~6arc-min4、低噪音,全系列噪音低于70分贝;5、适用于各厂牌伺服步进电机;6、密封式设计:不必换油、安装方便;7、高转矩,低惯性矩转矩:3~45/88.2~441kgf*m/Nm低惯性矩:0.306~35kg
台湾行星减速机:低齿背隙:标准齿背隙在一段为4~6弧分;
两段为6~8弧分。精密齿背隙在一段为2~4弧分;
小齿轮及齿条采螺旋系配合,并经硬化处理和精密研磨。
易安装、省空间及重量小齿轮与减速机中空轴以高强韧联轴器相联结。
减速机输出轴装有一组高强度的滚锥轴承。小齿轮与齿条可调整至最佳精度
透过偏心的联接板,结构简单,小齿轮位置易调整。
高起动性及加速时间短
优良的结构设计以获得低惯性
1、独特多段减速比,高效率输出扭力之行星齿轮式减速装置是伺服马达、步进马达等精密传动机构的**组合。
2、专利内齿环设计,确保而用与低噪音。
3、密闭式全油封设计确保润滑油脂不泄漏。
4、低耗损精密齿轮设计传动效率高速95%。
5、适合NEMA马达按装标准规范,按装容易。
6、同级产品中体积最小,最适合有限之设备空间。
7、高精度低背隙10弧分,精准型5弧分皆可供应。
8内部组件采用经热处理之高强度合金钢材,足堪应付严峻的恶劣工作环境。
9备有MF-X型低背隙及MF-H型标准背隙机种以满足各类设计需求。
10、广泛应用于航太、机械自动化、半导体设备、机器人、机械手、通讯设备、印刷设备、包装机械、纺织机械、自动他储、停车设备、量测设备、工作母机、精密监控系统、车辆工业、自动控制系统等行业。
