909AAA01
品牌: HONEYWELL
规格: 10cm
包装: 全新原装
出产地: 美国
单价: 888.00元/件
起订: 1 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2020-07-03 11:32
909AAA01
一、PLC与DCS比较
    如果按从弱至强将PLC与DCS的性能划分为1至10个等级,则可将它们的对比列于表1
    表1PLC与DCS的比较
    比较项目PLC控制DCS控制
    高速顺序控制106
    复杂过程控制610
    硬件可靠性98
    联网和通讯功能48
    管理能力39
    系统诊断和报警38
早期的PLC以数字量的顺序控制为主。随着PLC功能不断扩充,PLC增加了模拟量控制功能、PID调节功能、通讯联网功能及分级控制功能等,在过去DCS占统治地位的化工、冶金等行业也可由PLC进行控制。但PLC难以组成大型、复杂、综合的系统,如果过多的PC企图通过网络与过多的PLC通讯,则可能导致瓶颈现象及计时上的困难。
    DCS是由模拟仪表控制系统发展而来,初期的功能以回路调节为主,之后又加入了顺序控制的功能。DCS的设计思想是操作管理集中,控制分散以提高整个系统的可靠性及管理能力。DCS的上述优势使它在控制系统的高端市场仍占主流。但DCS比PLC价位高,对一些资金有限的中小型企业有时难以承受。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
 【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
 【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
 ALCO ConTROLS FLANGE SET MODEL# RX-173 3LBS. 7/8" ODF
HUMPHREY PNEUMATIC CYLINDER MODEL # 4-DP-4 STROKE: 4.0" BORE: 2.0"
FABCO PNEUMATIC AIR CYLINDER # E121-XDR-BFR STROKE: 0.958"
DEUBLIN ROTARY unio # 255-000-019 3/4"NPT TO 1/2"NPT
STRAHMAN VALVES 3/4" BRASS NOZZLE 1LB
SMC PNEUMATIC CYLINDER STROKE: 1.50" # NCGCN32-0150-XC?37 BORE: 32MM
SMC PNEUMATIC CYLINDER STROKE: +/-6" DUAL ENDED # NCGWBA50-0600-X?C37 BORE: 50MM
SAMCO TECHNOLOGIES HYDRAULIC CYLINDER TIE ROD 8" STROKE BORE: 2.5"
ASCO SOLENOID VALVE # WP8320A182 Q AIR 1/4"PIPE 125 PSI 120V. 60HZ. 13.9 WATTS
VERSA 4 WAY VALVE # KSG-4232-HCCA12?0
INGERSOLL RAND PNEUMATIC AIR CYLINDER # 2320-1009-100 10" STROKE
FESTO PNEUMATIC AIR CYLINDER # DSNU1-5/8-14-P 14" STROKE ROD DIA. 0.625"
HANKISON PNEUMATIC FILTER # HF1-12-3 CAT# 3240753
BALDOR SPEED REDUCER # S-926-10-H RATIO: 10:1 TORQUE: 1177 IN-LBS
SEW EURODRIVE GEARHEAD SPEED REDUCER# 80.25.10356.5/0?7 TYPE K46 RATIO: 35.63:1
SEW EURODRIVE GEARHEAD SPEED REDUCER RATIO: 48:1 1.25" BORE
TREND BI metaL THERMOMETER # TI.51 12" STEM -40 T0 120DEG F -40 TO 50DEG C
PARKER PILOT AIR SOLENOID VALVE MODEL# K605903553 WEIGHT: 4LBS
PIAB VACUUM PUMP MODEL# X20A5-BN 1 X 3/8"
ANTUNES ConTROLS PRESSURE SWITCH MODEL# RLGP-A 2" TO 14" WC WEIGHT: 2LBS
NUMATICS AIR FILTER ASSY. MODEL# F30B-06C WEIGHT: 3LBS
ALLEN BRADLEY TIME DELAY RELAY # 849-Z0D321
ALLEN BRADLEY TIME DELAY RELAY # 849-Z0A32
SMC SOLENOID VALVE # NVFS3200-3FZ WEIGHT: 1LBS
SMC SOLENOID VALVE # NVFS4100-5FZ WEIGHT: 2LBS
SMC MANIFOLD # NVV5FS4-01T-041 WEIGHT: 9LBS
NUMATICS INC. LUBRICATOR # L 30L04 WEIGHT: 3LBS.
FABCO PNEUMATIC AIR CYLINDER # E221-XK-BFR-MR STROKE: 1.437"
FABCO PNEUMATIC AIR CYLINDER # DSNV-32-80-PPV 3.25" STROKE ROD DIA. 12MM
FESTO PROXIMITY SWITCH # SME0-1-LED-24B 12-27VOLTS 1 AMP 27WATTS
BALDOR 3HP AC MOTOR # CM3704T 208-230/460VAC 60HZ. 1160 RPM 213TC frame
BALDOR 2HP SUPER-E SEVERE DUTY AC MOTOR 460VAC 60HZ. 1725RPM 145TC frame
BALDOR 2HP SUPER-E MARINE DUTY AC MOTOR 460VAC 60HZ. 1725RPM 143TC frame
LEESON 1HP AC MOTOR # 121520.00 208-230/460VAC 60HZ. 1170RPM 145T frame
BALDOR 1HP AC MOTOR CAT# M7015 230/460VAC 60HZ. 1750RPM HAZARDOUS DUTY
BALDOR BRUSHLESS AC SERVO MOTOR # BSM4F3-75-D 300VAC MAX. 4000RPM 8.03NM
BAYSIDE RIGHT ANGLE PLANETARY GEARHEAD # RA142-015 RATIO: 15:1 BORE: 0.625"
BALDOR GEARHEAD SPEED REDUCER #F-924-10-B7-G RATIO: 10:1 TORQUE: 893 IN-LBS.
BALDOR GEARHEAD SPEED REDUCER #F926-30-B5-G RATIO: 30:1 TORQUE: 1313 IN-LBS.
