目前,由于PLC把专用的数据高速公路(HIGHWAY)改成通用的网络,并逐步将PLC之间的通信规约靠拢使得PLC有条件和其它各种计算机系统和设备实现集成,以组成大型的控制系统,这使得PLC系统具备了DCS的形态,这样,基于PLC的DCS系统目前在国内外都得到了广泛的应用。
可编程序控制器(PLC)及集散控制系统(DCS)是目前工业控制领域最广泛使用的两种控制技术,它们各自具有明显的优势及劣势,如PLC在高速的顺序控制中占主导地位,而DCS则在复杂的过程控制中占优势;PLC体积小,使用灵活,价格相对较低,但在通讯功能及管理能力方面不及DCS,DCS虽然通讯及管理能力较强,但体积大,价格相对较高.在这种情况下,用户期望得到一种集PLC与DCS优点于一体的控制系统,这种混合式控制系统(以下简称HCS)应既能完美地实现逻辑及顺序控制,又能很好地完成过程控制,同时还应具有管理功能,且体积小,价格较低,可靠性高。一些自控设备生产厂商已有产品问世,Rockwell公司新近推出的Allen-Bradley(A-B)品牌ProcessLogix过程控制系统便是其中一例。
本文将介绍一种混合式控制系统,既吸取传统DCS“管理集中,控制分散”的设计精髓,又保留传统PLC所固有的灵活性及低价位等优点,适用于离散控制、顺序控制及连续控制场合,以最低成本来完成高技术的自动化。
售出产品质保一年,15天有质量问题包退换,全国顺丰包邮 ,
金品质,你选择, 品质超群惠选厦门莫格电气自动化,
诚信经营,质量为首,诚信至上,竭诚为您服务!
对待客户,我们是认真的。
【诚信经营】【质量可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎抢购】
BALDOR 1/3HP AC MOTOR #VM3104 208-230/460VAC 60HZ. 1725RPM 56C frame
AIR PRODUCTS REGULATOR STAINLESS STEEL P/N E11-215D 0-100 PSIG
BALDOR 1/4HP AC MOTOR # KM3454 WITH BOSTON GEAR REDUCER 30:1 AND WARNER CLUTCH
BALDOR 1/2HP AC MOTOR # VM3538 WITH BOSTON GEAR REDUCER 60:1 AND WARNER CLUTCH
BALDOR 3/4HP AC MOTOR # VM3542 WITH BOSTON GEAR REDUCER 60:1 AND WARNER CLUTCH
BALDOR 1/3HP AC MOTOR # VM3104 WITH BOSTON GEAR REDUCER 60:1 AND WARNER CLUTCH
BALDOR 1.5HP AC MOTOR #VM3557T 208-230/460VAC 60HZ. RPM 1140 145TC frame
BALDOR 1/3HP AC MOTOR #VM3534 208-230/460VAC 60HZ. 1725RPM 56C frame
BALDOR 1/3HP AC MOTOR & BRAKE #KBM3458 208-230/460VAC 60HZ. 1725RPM 56C frame
CHICAGO PNEUMATIC CYLINDER P/N D-00533 4.0" STROKE BORE: 2"
WINSMITH GEAR HEAD SPEED REDUCER # 5MCT RATIO: 30:1 TORQUE: 1297 IN-LBS.
BALDOR 3HP AC MOTOR # VEM3611T 208-230/460VAC 60HZ. 1760 RPM frame: 182TC
NUMATICS PNEUMATIC VALVE REGULATOR # 082RS115J
US ELECTRIC MOTOR 3HP WASHDOWN DUTY # N884A 208-230/460VAC 60HZ. 1770RPM
HUB CITY GEARHEAD SPEED REDUCER DUAL SHAFT # 0220-62866-324 RATIO: 20:1
FLAIR LINE PNEUMATIC CYLINDER # FDE3-1/4X12 STROKE: 12" DOUBLE ENDED
SHRADER BELLOWS PNEUMATIC CYLINDER # PAA110541 2.500 STROKE: 2.5" ROD DIA. 1.0"
HUB CITY GEARHEAD SPEED REDUCER # 05-71-184 RATIO: 10:1
SEW EURODRIVE GEARHEAD SPEED REDUCER RATIO: 44.22:1 # S57DT90S6-KS 1941 IN LBS
ASHCROFT GAUGE 0-60PSI # 25-1009-AN-02L-?60
WIKA GAUGE # 611.10-2.5" 60" OF WATER
WIKA GAUGE # 611.10-2.5" 30" OF WATER VACUUM
NORGREN PNEUMATIC SOLENOID VALVE # MN01CGA35ALPA 150PSIG 24VDC
PARKER PNEUMATIC REGULATOR # 14R113FC 1/4"
INGERSOLL RAND PNEUMATIC SOLENOID VALVE # 66P-120-A
ASHCROFT SNAP ACTION SWITCH B420B XMD 100PSI 125/250VAC
SMC PNEUMATIC VALVE # NVFS4100-5FZ
NUMATICS PNEUMATIC REGULATOR # MR14R
W.E. ANDERSON SIGHT FLOW INDICATOR # 300
NUMATICS PNEUMATIC VALVE # 153JJ4150000000
NEXEN PNEUMATIC VALVE 4 WAY SGL SOLENOID # 170013
PARKER SCHRADER CYCLONE PNEUMATIC VALVE # 741150115B
NUMATICS PNEUMATIC ROTARY ACTUATOR # SARL-0902C-ABA2 90DEG. ROTATION
NUMATICS PNEUMATIC CYLINDER #PIA2-04A1J-DA9?0 STROKE: 4.0" BORE: 2.00"
FESTO PNEUMATIC CYLINDER # DNGU-3-4-PPV-A STROKE: 4.0" BORE: 3.00"
NUMATICS PNEUMATIC CYLINDER # S2AP-02A1E-CAA0 STROKE: 2.0" BORE: 3.25"
CHROMALOX IMMERSION HEATER CAT# MT-1E2XX 440VAC 1PHASE P/N 156-500543-521
E2-FLO DOUBLE FOOT VALVE MODEL# 32291 1/2" IPS INLET
VERSA VALVE SOLENOID VALVE # ESM-2301-80-HCC?-A120 2 WAY 120VAC 1LBS.
WILKERSON FILTER UNIT WITH FILTER # F18-04-SK00 1/2" NPT
NUMATICS MODEL# 239-1174 END PLATE & ConNECTOR ( LOT OF 5EA.)
PARKER FLOW ConTROL VALVE MODEL# PF600B (LOT OF 2EA.)
REXROTH PNEUMATIC CYLINDER # R432022673 STROKE: 1.0" BORE: 2.5"
通过中国触摸屏网金牌会员认证
